Шланги гибкой подводки могут быть и газовыми, учитываем это в первую очередь, в оплетке газового шланга есть вкрапления желтого цвета.
Далее, шланги гибкой подводки могут работать с холодной водой (в оплетке вкрапления синего цвета) и с горячей водой (вкрапления в оплетке, красного цвета).
Есть универсальные шланги которые могут работать и с холодной и с горячей водой, вкрапления в оплетке красного и синего цвета, обращаем на это внимание.
Длина шланга так же учитывается, когда будете измерять длину, учитывайте что шланг не должен устанавливаться в натяг, но и большого провиса так же лучше избегать.
Гибкая подводка может быть с двумя гайками на конце, это так называемый шланг "мама-мама", но есть шланги с гайкой и штуцером на концах, это шланг "папа-мама", то есть ориентируйтесь по фитингам к которым подсоединяются шланги.
Если шланг с наружной резьбой (папа", то резьбовое соединение уплотняется, нужно приобрести к шлангу фум-ленту (это как вариант).
в шлангах "мама-мама" прокладки и резьбовое соединение не уплотняется.
Есть шланги для смесителя с одной стороны гайка, с другой штуцер вкручивающийся в смеситель, но чаще всего смесители комплектуются шлангами.
Шланги могут быть просто армированными, могут быть сильфонного типа, отдавайте предпочтение второму варианту, такие шланги более надежные си служат гораздо дольше "обычных".
Присоединительный размер и это учитываем в сантехнике чаще используются шланги на 3/4 и 1/2 дюйма, но есть и другие варианты и опять же, ориентируемся по фитингам.
У себя унитаз подключал к холодной воде, вот таким
угловым шлангом (гибкой подводкой) этот вариант для экономии места, возможно и в Вашем случае этот вариант наиболее приемлем. Качество шлангов так же важный момент, шланги должны быть сертифицированными, сертификат требуйте у продавцов.
И ещё длина штуцеров (речь о шланге для смесителя, раковины) может быть разной, берите шланги с разной длиной штуцеров на горячую и на холодную воду, с ними проще работать.
Если шлангами "запитывается" (подключается) накопительный водонагреватель, хотя я этого не приветствую, то максимально близко подводим к бойлеру трубы, а шланг берем чем короче, тем лучше.
