Как убрать пленку с пластиковых окон (простояли 2 года, отдирается кусочками)?
Гость [377] 9 лет назад
Скажите, пожалуйста, как убрать плёнку с окон КВЕ? окна простояли 2 года, а сейчас пленка обдерается кусочками.
Когда мне довелось самому заняться снятием плёнки с окна, установленного 3-4 года тому назад, я испробовал много методов, и на личном опыте убедился, что нет идеального и быстрого средства, в любом случае придётся изрядно повозится и проявить терпение. Итак, вот мои собственные труды с отзывами:
1 Снимать плёнку чем-то острым
Это самый простой и доступный способ, найти лезвие от бритвы или канцелярского ножа, или любой другой острый предмет, включая даже палочки для чистки ногтей, и этим предметом ковырять края плёнки, потихоньку отдирая от пластика.
Работа я вам скажу очень много терпения требует, так как отрываются кусочками, которые ещё и прилипают назад в другое место, пряма реставрация какая-то. Слишком долго и нудно, а когда теряешь терпение и пробуешь ускорить процесс, начинаешь царапать пластик.
Использовать лучше всего вот такие палочки:
Есть и даже профессиональный инструмент, правда разрабатывался не для снятия плёнки с окна, а для чистки стеклокерамики:
Им мне не пришлось поработать, но скорее всего он не будет столь полезным на овальных и труднодоступных местах.
2 Горячим воздухом от фена
Сначала пробовали феном для укладки волос, но он не даёт столь мощный поток и перегревается быстро, так что пришлось просить профессиональный фен с наконечником. Действие простое, надо прогреть оставшуюся плёнку, а потом содрать её.
Дело пошло быстрее, когда одновременно стали использовать палочки и фен, плёнка на самом деле когда разогревалась, то легче снималась, но вот неудобство - обжигает руки.
Фен хорош, когда снимаешь плёнку с нового окна и большими кусками, чтобы тянуть за край и греть ещё не снятое место.
3 Растворяющей жидкостью
Просто надо нанести растворитель на плёнку и дождаться, когда она размякнет, тогда в дело пускать либо тряпку или губку, либо всё те же палочки или лезвия.
Можно использовать как обычные растворители, типа уайт-спирита, 646 и прочие, но предварительно надо попробовать на скрытом кусочке окна, чтобы не растворить пластик. Либо использовать профессиональный растворитель, как вот этот индустриальный:
Использование обычного растворителя - это такая вонь, что не помогает даже открытое окно, а растворяет он не плёнку, а лишь делает её мягче и только по краям она хорошо отходит.
Профессиональный растворитель с запахом (у нас был апельсин) так что особо не воняет, но продукты растворения всё-равно приходится вдыхать, а растворяет он плёнку не на много лучше обычного, при том, что его цена за баллон около 1000 рублей.
5 Ластик - резинка для стирание карандаша.
Абсолютно бесполезная вещь, если только тебе не надо удалить плёнку размером не более ногтя.
6 Мыльный раствор с применением жёсткой щётки
Также испытывал этот способ, обрывает только края плёнки, а основная часть держится. Но хорошо удаляет сам клей, когда плёнка сорвана.
Если защитную пленку не убрать вовремя с пластикового окна, то в дальнейшем это сделать довольно-таки сложно.
Все способы по удалению пленки можно условно поделить на механические и с помощью химических средств.
Удалить пленку можно применив силу, используя скребок, щетку.
Ещё есть метод удаления с помощью воздействия горячего воздуха. Понадобится специальный строительный фен или парогенератор, либо бытовой фен, но достаточно мощный. Направляем струю горячего воздуха на стекло рядом с пластиком, где необходимо удалить плёнку. По мере её нагревания с помощью скребка удаляем плёнку. Важно не навредить слишком горячим воздухом.
Очистить профиль уайт-спиритом или денатуратом. Для этого, нужно смазывать место приклеивания пленки к поверхности окна, а не мочить пленку сверху. Оттягиваем, поддеваем пленку и образовавшийся промежуток смачиваем уайт-спиритом. Даём время для воздействия и приступаем к удалению пленки.
Можно прибегнуть к помощи универсального жироудалителя "Шуманит".
Сколько у вас окон? Одно, два, пять..? Это ерунда, после сорока отмытых нами от пленки окон форматом 2000-2000 мм каждое + переплеты створок. Надо было отмыть окна двух этажного здания школы от этой пленки, которая сохла уже года три. Ползать с феном и проводами не вариант, решили вопрос следующим образом. Двое взяли лопаточки, обычные деревянные кухонные, из твердого дерева и сдирали ими пленку. Дерево не царапает пластик, только лопаточки нужно периодически подтачивать, тупятся.
Пленка снимается но не вся, остаются кусочки и фрагменты, но и это не страшно. Третий шел следом вот таким средством, по моему корейское средство, экологически чистое. Но очищает просто отлично! Profoam называется -
Пробрызгав все профили окна, оставляем на некоторое время отмыкать - не долго, не больше пяти минут. После этого тряпкой, чуть смоченной в этом же средстве просто оттираем остатки пленки. Все лоскуточки и полоски оставшиеся от механической чистки отходят хорошо, за одно растворяется весь клей на который была приклеена пленка. Дополнительной обработки ни какой не нужно. Если менять чаще тряпку, то и нечаянно залезя на стекло, разводов не остается.
Старую пленку с пластиковых окон не так легко удалить, но если она все таки отдирается, то уже обнадеживает на хороший результат.
Подготовить бытовой фен и скребок для чистки стеклокерамики с новым лезвием. Пленку нужно нагреть горячим воздухом фена до +35-40 градусов и аккуратно очистить пленку скребком. Скребок держать нужно под минимальным углом к очищаемой поверхности. Важно, чтобы лезвие было острым. Очистили немного, снова нагрели пленку на следующем участке, удалили скребком и так по всему периметру пластикового окна. Если на пластике остался клей от пленки, он удаляется с помощью губки и теплой мыльной воды.
Если нет специального скребка для стеклокерамики, то можно воспользоваться обычным лезвием. Как очистить пленку с пластикового окна лезвием можно увидеть в этом коротком ролике:
Если на пластиковом окне остались небольшие остатки от защитной пленки, их можно удалить обычным скотчем. Сначала поверхность помыть любым моющим средством. Затем наклеить прозрачный скотч, тщательно разгладить и потихоньку снять. Вместе со скотчем снимаются и остатки защитной пленки.
Часто приходится убирать старый скотч с пластиковых окон. Я перепробовала множество способов и остановилась на самом простейшем. Некоторым он может показаться кощунственным, но пользуюсь этиловым спиртом и школьным ластиком.
Когда ставили окна, бытовало мнение, что не снятая пленка предохранит их от загрязнений и выгорания. Оказалось, что она только портит внешний вид. Чтобы удалить остатки скотча приходилось действовать по схеме:
  • смочить профиль диском, пропитанным обыкновенным медицинским спиртом. Вайт спирит не всегда справляется, спирт лучше;
  • вскрыть скотч вторым слоем спирта по мере подсыхания предыдущего;
  • снять подкисшую субстанцию твердым, дубовым, дешевым школьным ластиком.
Один флакон спирта уходит на одно двустворчатое окно в кухне хрущевки, если работать только снаружи. Профиль не портится и не разъедается, хотя были опасения.
Бонус: попутно уходит вся сторонняя грязь и окна выглядят лучше новых.
Не приходится возиться с фенами и скребками. Просто и легко. В суперкритических случаях можно смочить профиль спиртом трижды. Проверено на профилях рехау.
Лучший вариант (да и самый быстрый) это механический.
Удалить плёнку можно так:
Нужен строительный фен, в крайнем случае обычный бытовой, но мощный.
И вот такой скребок,
это скребок для стеклокерамических поверхностей.
Разогреваем плёнку феном (можно предварительно край поддеть обойным ножом), разогретую плёнку удаляем, можно даже частями, работаем скребком (см. выше).
Если всё же клей остался на поверхности, то нужен ватный тампон и Уайт-спирит.
Можно Уайт-спирит заменить обычным школьным ластиком.
Можно пробовать моющие средства (не абразивные).
Более мощную "химию" пробовать не советую, но если решитесь, обратите внимание на чистящее средство "Шуманит" (но лучше предварительно потренироваться на менее заметном участке).
А вообще конечно, надо чётко придерживать рекомендаций, которая гласит:
"защитная плёнка снимается в течении 10-и суток, после монтажа конструкции", если придерживаться этой инструкции, то проблем не возникнет вообще.
О да, знакомая ситуация, то что плёнка не снимается это пол беды! Ещё и буквы в профиль могут пропечататься и черная полоса остается, так как плёнка за частую изнутри чёрная.
Ну что - нужно искать "космофен" либо 10 либо 20 марки - это специальный растворитель-очиститель удаляет глубоко въевшиеся загрязнения в ПФХ профиль.
Если получится содрать плёнку - то следы клея, пятна и остатки можно удалить десяткой.
Если придётся скрести и при этом будут повреждения (царапины и порезы), то поможет только двадцатка , она при протирании, как бы подплавляет ПВХ и он размягчается, а после улетучивания и промывки поверхности опять застывает - поэтому мелкие царапины и порезы станут менее заметны, а местами вообще просто как новый профиль, только не переусердствуйте иначе профиль поведёт от растворителя.
Установщики окон, очень часто при монтаже или транспортировке наносят повреждению ПВХ профилю и они без зазрения совести исправляют это космофеном двадцаткой.
Действительно, если вовремя не снять защитную пленку с пластиковых окон, то она приклеится почти намертво. А дело в том, что она состоит из двух слоев, вот нижний то слой под воздействием ультрафиолетовых лучей разлагается и прилипает намертво.
Если на окнах осталась эта липкая пленка, то удалить её можно попробовать с помощью строительного фена. Под воздействием теплого воздуха эта пленка нагревается, а затем счищается. Только делать это нужно аккуратно и не направлять струю горячего воздуха на стеклопакет.
Еще попробуйте протереть пленку Уайт-спиритом, а потом счистить.
На форумах советуют попробовать "Космофеном 10". Купить его можно в компаниях,которые устанавливают пластиковые окна. Но работать с ним нужно обязательно в резиновых перчатках.
Пленка присохла. Для этих целей замечательно подходит проникающая смазка ВД-40. Это специализированный автомобильный состав, который так же можно применять во многих бытовых ситуациях. Так же в продаже теперь имеются аэрозоли с составами, предназначенными именно для удаления наклеек, пленок, остатков клея и тому подобных материалов. Так что тут не должно возникнуть больших проблем. В частности ВД-40 замечательно все удаляет, может быть и не с первого раза, но имея в своем составе легко и глубоко - проникающие ингредиенты, способна удалять любые застаревшие наклейки. А имеющееся масло, делает удаление менее травмоопасным для пластика, из которого сделана оконная рама.
Все растворители, проникающие смазки, и прочие элементы химии не помогают, разве что чистая кислота, но она прожигает всё, и плёнку, и стеклопакет...
Больше всего пользу приносит бытовой фен и то им надо пользоваться осторожно, чтобы не спалив стеклопакет только размягчить укоревшую плёнку и содрать её...
