Как сделать многоуровневый потолок из гипсокартона?
Iranika [65.3K] 7 лет назад
Уровни при монтаже потолка из гипсо - картона достигаются путем создания такого каркаса из деревянного бруса или оцинкованного профиля, который как раз таки позволит реализовать эти уровни. Иными словами, создаем каркас нужной формы, а далее к нему крепим вырезанные по размеру элементы из гипсо - картона. В многоуровневом потолке всегда удобно разместить софиты подсветки. Такая подсветка не только хорошо смотрится, но и очень удобна.
Для начала следует подготовить потолок.
Обратите внимание на старое покрытие потолка.
Если на потолке была побелка, то нужно удалить отслоившиеся части побелки в местах трещин.
Трещины заделать шпаклевкой на основе цемента и загрунтовать.
Всю поверхность потолка обработать антисептиком для профилактики образования плесени и грибка.
Подготовленная поверхность потолка должна быть сухой, обеспыленной и прочной (в плане того, чтобы потом на гибсокартонную конструкцию ничего не падало и не сыпалось из остатков старого отделочного материала).
После всей необходимой подготовки потолка делается разметка для будущего профиля по всему периметру потолка.
Количество уровней многоуровневого потолка определяется исходя из первоначальной высоты основного потолка в помещении.
Естественно, если это изначально помещение с низким потолком, то не следует "лепить" в нем кучу уровней от этого высота помещения сильно уменьшится и такой громоздкий потолок в столь низком помещении будет смотреться нелепо.
Помните о том, что каждый последующий ярус прикрепляется ниже предыдущего.
Для изготовления многоуровневого потолка понадобятся следующие инструменты и строительные материалы:
  • болгарка;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • острый малярный нож;
  • угольник;
  • рулетка;
  • уровень;
  • ножницы по металлу;
  • удлинитель;
  • карандаш;
  • стремянка;
  • защитные очки и перчатки;
  • гипсокартонные листы (ГКЛ);
  • профиль для ГКЛ;
  • подвесы для ГКЛ;
  • дюбеля;
  • саморезы.
При помощи необходимого инструмента(уровень, карандаш, рулетка, стремянка и тд.) делается первая разметка по периметру всего помещения для крепления основного каркаса к потолку и стенам помещения (это будет несущая конструкция, к которой будут крепиться последующие ярусы многоуровневого потолка).
Затем крепятся промежуточные профили, соединяющиеся между собой саморезами.
Для установки каждого элемента многоуровневого потолка делается свой несущий каркас с прикрепленными подвесами. Они крепятся саморезами и затем на них подвешивается очередной ярус потолка.
Чтобы профиль можно было гнуть, его надрезают в нескольких местах в зависимости от той фигуры, которая должна получиться. Резать профиль можно ножницами по металлу.
Еще вот такой, на мой взгляд, важный момент - лучше заранее закупить все необходимые элементы освещения многоуровневого потолка, чтобы делать отверстия в ГКЛ нужного диаметра.
Вы заранее должны определиться с количеством светильников, их местом расположения.
Вся проводка под элементы освещения будет скрыта в каркасе, а в проделанные в гипсокартонных листах будут оставлены концы проводов для соединения со светильниками.
К готовому каркасу при помощи саморезов крепятся гипсокартонные листы необходимиго разметра и конфигурации, согласно формам и изгибам планируемого вами многоуровневого потолка.
Хотя часто бывает, что гипсокартонный лист сначала прикручивают, и только после этого обрезают на месте (например электрическим лобзиком).
Оба варианта допустимы, каждый выбирает для себя тот, который ему кажется более удобным.
Когда монтаж гипсокартона завершен на всех ярусах потолка, наступает момент дальнейшей отделки потолка.
Для этого потребуется следующий строительный материал:
  • грунтовка;
  • шпаклевка;
  • серпянка;
  • краска.
Все швы на всех ярусах потолка заклеиваются серпянкой, затем при помощи шпателя поверх серпянки наносится тонкий слой шпаклевки, а также на каждый саморез, который должен быть слегка притоплен в гипсокартон. Поэтому шпаклевкой выравниваем все отверстия заподлицо с внешней поверхностью ГКЛ.
Затем вся поверхность многоуровневого потолка покрывается слоем грунтовки, а когда она полностью высохнет можно приступать к финишной отделке потолка - покраске или побелке (на Ваше усмотрение).
