Как обойтись без принудительной вентиляции?
Maroya [2] 3 недели назад
Здоровья и добра вам за труд.
Мои вводные. Есть дом, где вентиляция не заложена при строительстве «на коленке». Однако, три уровня: первый—брус, второй и чердак—типа летние тонкие, но внутри все сообщаются. И запахи стоят по всей высоте часами от кухни.
Вопрос: как лучше и дешевле сделать вентиляцию внизу на кухне хотя бы? Возможна ли курилка там же?
Смотрела принудительные системы—не по карману.
Спасибо
  1. прочитав, вводные данные, первое что бросается в глаза: это тонкие наружные стены второго и третьего уровня и соединяются они по воздуху. На мой взгляд, это не допустимо. Тут два варианта: Вы изолируете помещения (для холодного периода года) от теплого помещения или делаете их такими же теплыми (тепло изолируете помещения и отапливаете их)
  2. Я бы на Вашем месте пошел бы, как минимум на консультацию к проектировщику раздела ОВ, и как максимум заказал бы ему проект вентиляции или даже проект отопления и вентиляции. Судя по всему, у Вас и с отоплением не все в порядке.
  3. если же это Вам недоступно, то как минимум вы вынуждены сделать механическую вентиляцию от сан.узлов и от кухонной плиты с выходом через наружную стену или через верхние этажи и через крышу, что желательнее. И желательно на перспективу, выполнить вентиляцию с рекуперацией тепловой энергии вытяжного воздуха из всех помещений дома.
Maroya [2]
Спасибо! Наверно, меня не поняли. Интересует проект «малой кровью», а не инженерное сооружение.
Добавлю вводные.
1. Внизу сразу кухня. Справа-слева смежные комнаты как и на втором этаже с дверями, а посередине лестница доверху до крыши. И да, соединяются по воздуху—труба. И нет возможности переделать/крышкой закрыть. Да, топлю улицу пока.
2. Отопление только на кухне: инфракрасная лампа, и мне хватает до октября-ноября. А в спальне на втором есть обогреватель, но пока обхожусь греющей простыней.
3. Главный вопрос: как устроить вытяжку на кухне над плитой— с выводом через стену или крышу лучше? В идеале—совместить с санузлом (в двух метрах от). Какую приобрести эконом вариант?
Мне кажется, если сделать отток снизу с хорошей тягой, то рекуперация в данном инженеринге не актуальна, т к дом «дышит» более, чем хотелось.
 2 дня назад
Вводные Ваши не полные...
Например:
Размеры дома и его высота, площадь и объём, какие окна и какие печи, круглогодичное проживание или сезонное и т.д.
А, от этих данных многое зависит.
Естественная вентиляция подразумевает приток свежего воздуха и его "самопроизвольное покидание" помещений, что очень сильно скажется на влажности и температуре в доме.
Если это не так важно в тёплые времена, то зимою потери будут большие. Будете топить улицу и деньги на ветер.
Если Вас это не сильно волнует, то нужно увеличить приток, расширив проходное отверстие вентиляции и аналогично расширить вытяжное отверстие. Циркуляция резко увеличится.
Не могу сказать конкретно о Ваших условиях, т.к. надо смотреть по месту(может в внизу дверей встроить решётки вентиляционные на первом этаже, а на верхних этажах - такие же, но вверху дверей).
В окнах, не знаю какие они у Вас, врезать приточные клапана, причём как внизу, так и на верху)
Режим вентилирования подберёте опытным путём. Удачи!
Maroya [2]
Спасибо за ответ, но он оставляет новые вопросы.
Какие решётки на дверях, клапана в окнах—в деревянных?? Дом дышит сам! Я не спрашиваю циркуляцию, мне бы вытяжку просто эффективно поставить. Чтоб только запах выводить из кухни.
А «по месту»это кухня, выходящая воздухом до третьего этажа посередине дома по лестнице
 2 дня назад
Исаев Николай [16.8K]
Вы считаете, что запахи первого этажа не будут уходить на третий?
Я посоветовал, чтобы они покидали дом быстрее.
 2 дня назад
