Швейная машинка делает с нижней стороны ткани "бороду" из ниток. Как устранить?
Горпина Дормидонтовна [12.5K] 3 недели назад
Вот такое безобразие машинка вытворяет. Как устранить проблему?
Заочно настроить машинку не получится, но причину подсказать могу. У вас неправильно отрегулировано натяжение ниток. Если "борода" внизу, значит надо регулировать натяжение в челноке, если вверху, то регулируется натяжение верхней нитки. Иногда бывает так, что надо регулировать и ту и другую нить. Если не знаете как, то придётся всё делать опытным путём, постепенно подкручивая натяжение, до исчезновения бороды. В челноке индикатором может служить тот факт, что вставленная в него шпулька с намотанной ниткой, после того, как вы вытащите челнок из челночного устройства и возьмётесь за торчащий конец нитки, при относительно резком движении руки вверх она должна вытягиваться, но не разматываться полностью. Для натяжения нити на челноке есть специальный винт.
Наверху всё проще, подкручиваете зажимное устройство рукой, до исчезновения "бороды".
Второй вариант проблемы возникает, если верхняя нить заправлена неправильно. Посмотрите, не пропустили ли вы что-то, заправляя нить на пути от катушки до иголки.
Ну и конечно же смотрите видеоролики по этой теме, их в сети очень много. Например вот:
После такой настройки проблема должна устраниться.
При бороде снизу, слабое натяжение верхней нити. В челноке натяжение примерно постоянное и лезть туда без навыков лучше не стоит. Попробуйте разобрать верхнее натяжное устройство, возможно что-то попало меж тарелками и нить проходит свободно, по петлям на бороде видно.
При разборке раскладывайте детали по порядку, чтоб потом собрать в правильном порядке. После сборки- пробный шов на куске ненужной ткани, желательно подобной той, что потом будете шить. Постепенно подтягивая (зажимая пружину) добивайтесь когда соединение нитей спрячется внутри ткани.
