Как усилить сигнал, если интернет слабый и не постоянный? Способы?
Исаев Николай [16.8K] 2 недели назад
Была такая проблема с модемом мегафона, пока не поставили новую вышку Теле2.
Чего только не пробовали: 2 диска ДВД поставленные с обоих сторон модема, с проводом удлинителем, для поиска места, чуть помогают, но проблем не решают.
Приобрёл усилитель сигнала. Модем вставляется в коробочку, а от неё кабель с наружной антенной на свежем воздухе, направленный на возможный источник сигнала. В какой-то степени помогает, но не панацея, главное работать можно.
Собственно существует два пути, первый это покупка репитера (усилителя), не редко сразу комплектом с антенной. Дело не всегда дешёвое, но можно поискать на Али и на этом сильно сэкономить. Хорошо бы измерить уровень сигнала и тогда принимать решение, в принципе это можно сделать с помощью смартфона
Возможно это не лучшее видео, но можно поискать что-то более подходящее.
После получения данных станет понятно, иногда бывает достаточно просто хорошей антенны, поднятой максимально высоко, они могут обеспечивать усиление до 18-20дб, но этого может быть недостаточно и уже тогда к антенне придётся добавлять усилитель. При этом надо обязательно обратить внимание на антенный кабель, который по возможности должен быть с максимально толстой центральной жилой и обязательно быть медным, а не как бывает сейчас с омеднённой центральной жилой из железного сплава. Тогда затухания в кабеле при его значительной длине будут минимальными.
Второй способ это хорошая антенна на высокой мачте, но не всегда даёт нужный эффект.
А вообще стоит подумать о спутниковой тарелке, например МТС, там неплохой и сравнительно недорогой интернет, это может оказаться даже дешевле, нежели покупка усилителя и антенны.
