Что будет если газовую плиту (печку) подсоединить к баллону без редуктора?
домовой [31.3K] 1 неделю назад
Чтобы упростить ответ и сделать его доступнее и понятнее, следует привести парочку примеров...
Для того, чтобы сгорание топлива происходило наиболее качественно и полно, надо к условной капле его(топлива) подать пятнадцать капель воздуха, желательно именно распыленных, а не струёй.
Для приготовления такой смеси в автомобиле, например, служит карбюратор, для печи - поддувальная дверца и вьюшка, для двигателя внутреннего сгорания - форсунка и т.д.
Существуют варианты подачи-приготовления смеси различные, но принцип - одинаков.
Если топлива много, а воздуха мало, то дым будет чёрный(богатая смесь), будет коптить чёрным дымом.
Если топлива мало, то будет белый дым(смесь бедная), дым белый и т.д.
Тот же принцип распространяется и на горение газа в газовых плитах, стой лишь разницей, что редуктор подаёт топливо под одинаковым давлением, а конфорки отрегулированы под разные жиклёры дозирующие его подачу, разные воздушные сопла и разный диаметр отверстий-секаторов конфорки.
Бывает топливо не качественное или летнее, зимнее, с примесями и т.д.
По этому есть возможность увеличить-уменьшить пламя горелки вручную.
Ответ на Ваш вопрос-
если в этой системе сделать нерегулируемую подачу газа в плиту, то смесь будет "сильно богатой".
Ручная регулировка, рассчитанная на постоянное давление, подаваемое редуктором, не будет регулировать горение, т.к. не предназначена работать в таком режиме.
Будет коптить, работать в "режиме паяльной лампы", огнеопасно(вплоть до взрыва), с обилием угарного газа и неполным сгоранием(копотью и сажей).
