Я так понял речь идет о тепловентиляторах.
Чтобы определиться с экономичностью, в первую очередь нужно учитывать мощность и кондиционера и вентилятора.
Чем выше мощность, тем больше расход электроэнергии.
Если тепловентилятор (это к примеру) в разы мощней кондиционера, то и расход электроэнергии будет выше и наоборот.
Если мощность одинаковая, то кондиционер экономичней при работе на обогрев.
Но не совсем правильно отталкиваться только от этих показателей.
Мой кондиционер может работать на обогрев только до -5 градусов "за бортом", если температура ниже, то он бесполезен в качестве обогревателя.
Тепловентилятору нет никакой разницы какая температура на улице.
Кондиционер состоит из наружного и внутреннего блока, установка стационарная (если речь не о мобильных кондиционерах), а это значит что обогревает он только одно помещение.
Вентилятора переносные обогреватели и могут работать в разных помещениях.
Нельзя сбрасывать и со счетов и мощность обогревателей в привязке к площади (а лучше кубатуре, так как высота потолков может быть разной, при одинаковой площади) помещения, маломощный обогреватель не прогреет помещение большой площади.
То есть и на мощности не всегда правильно экономить.
Если у Вас нет ни кондиционера, ни обогревателя (тепловентилятора), то дешевле купить вентилятор, он на порядок дешевле кондиционера и не требует сложной оплачиваемой, установки.
А это значит что вентилятор обойдется дешевле и даже если он будет потреблять больше электроэнергии.
В некоторых моделях кондиционеров присутствует такая функция как "очистка воздуха" и это нельзя сбрасывать со счетов, у тепловентилятора такой опции нет.
Так же нужно учитывать какое время будет работать на обогрев кондиционер, или вентилятор.
Если система отопления (централизованная) не справляется, то дешевле в эксплуатации кондиционер.
Если включаете обогреватели не часто и на короткое время, то существенной (кардинальной) разницы нет.
Вывод:
Кондиционер экономичней, но не любой любого тепловентилятора.
Но отталкиваться только от этого неправильно, у меня есть и то и это, так как мой кондиционер не работает на обогрев при температуре ниже -5 градусов.
Тепловентилятор вот такой.
Это вспомогательные приборы, а не основное отопление, если в квартире холодно, то у Вас проблемы с системой отопления, возможно во всем доме, или только у Вас в квартире.
