Синтепон, это синтетический (не натуральный) наполнитель (утепляющий материал), плотность этого материала, может быть разной.
Моё мнение, проще правильней не допускать "сбивания" синтепона во время стирки.
Соблюдаем температурный режим стирки, использовать лучше специализированные гели и стиральные порошки, отжим таких изделий должен производиться на минимальных оборотах, правильно выбранный режим стирки, так же имеет значение.
На моей стиральной машине, это 500 оборотов в минуту.
Но если так получилось (синтепон сбился), то помочь может та же стиральная машина-автомат.
Вначале полностью высушиваем куртку после стирки, сушить лучше в горизонтальном положении, такие вещи.
Дальше, сухую куртку кладем в барабан стиральной машины и плюс в тот же барабан укладываем вот такие
мячики для стирки (продаются в виде готового заводского изделия).
Запускаем режим отжима (естественно никакие средва, для стирки не используются, только отжим) обороты минимальные 500-600 оборотов в минуту и не более.
Всё, благодаря шарикам ("мячикам") синтепон распрямится, если не получилось с первого раза, повторяем те же действия ещё раз.
Или же ещё раз постирайте куртку, устанавливаем деликатный режим стирки, используем мячики изначально.
Ещё вариант "выбивалка" для ковров, куртка должна быть чуть влажной, вывешиваем её на плечки и далее выбиваем, но без фанатизма, то есть несильные удары.
Можно и просто руками попробовать "размять" образовавшиеся комки, но работа кропотливая, длительная по времени, зато кроме рук больше ничего не нужно.
Если вообще ничего не помогло и есть определенные такой работы, то нужно отпороть подкладку, в ручном режиме (руками) расправить синтепон и зашить подкладку в обратной последовательности.
Но это крайний вариант, если и он не сработал, несем куртку в швейную мастерскую, там полностью заменят подкладку.
Вывод:
Правильная стирка и правильная сушка таких изделий, практически полностью снимает проблему "сбившегося" синтепона, если долго игнорировать эту проблему, то подкладку придется менять.
