Вода попала в переноску в которую был подключен компьютер, может ли сгореть из-за этого компьютер?
максим178 [0] более месяца назад
Переноска плюс минус через 40 секунд была обесточена, до этого трещала внутри , может ли сгореть из-за этого компьютер , компьютер был выключен , подскажите пожалуйста
Вряд ли Вы подключали компьютер к переноске.
Переноской обычно называют устройство состоящее из вилки, кабеля (провода) и светильника на конце.
Вот так выглядит та самая переноска
переносной светильник, так правильней.
Скорей всего Вы переноской называете удлинитель.
Удлинитель это та же вилка, кабель, но на другом конце розетка, или несколько розеток. Переноска переносной источник света, в этом главное её отличие от удлинителя.
Далее, если у Вас компьютер выключен (я так понял речь о системном блоке, то есть стационарном компьютере), то ничего с ним не случится.
Разве что в удлинителе произойдет короткое замыкание из-за попадания воды и вилка, ну или вилки (помимо системного блока подключается ещё как минимум монитор) подключенные к удлинителю пострадают вместе с ним (с удлинителем).
Но с самим компьютером должно быть всё в порядке, он выключен и это главное.
Чтобы в дальнейшем не переживать за безопасную эксплуатацию компьютера, за его сохранность, лучше вместо удлинителя и тем более переноски, подключать его использую сетевой фильтр.
Внешне сетевой фильтр может выглядеть почти так же как и удлинитель, но это более дорогостоящее и продвинутое изделие.
Количество розеток ("гнезд") в сетевом фильтре может быть разным, как и в удлинителе, например у меня их шесть, каждое гнездо может отключаться с кнопки по отдельности, но есть и кнопка общего отключения.
Сетевой фильтр защищает бытовую технику и тем более такую сложную, как компьютер, от помех (высокочастотных) и от короткого замыкания.
В конструкции сетевого фильтра установлен специальный предохранитель, при возникновении проблем сгорит он (предохранитель), а не компьютер.
Замыкание скорей всего произошло, хорошо что отключили удлинитель (переноска, как Вы его называете).
Рекомендую ещё и розетку проверить в которую был включен удлинитель, возможно с ней тоже возникнут проблемы.
"Был выключен" на мой взгляд, это ключевая фраза, компьютер не сгорел, но можете включить его (чтобы снять все вопросы) в другую розетку, используя другой удлинитель.
При попадании воды в переноску возможно замыкание между контактами фаза-ноль-земля в результате чего вода нагревается и закипает(поэтому треск). Если вода подсолённая возможно короткое замыкание, но компьютеру от этого вреда не будет, тем более если он был выключен.
