Я так понял речь о мебельном клее "Sintex" при помощи которого можно склеивать между собой поролон в сочетании с текстилем на деревянных, или же металлических поверхностях.
Клей "Sintex" изготавливается на основе растворителей и каучука.
На поверхность может наноситься и в ручном режиме, но я чаще использую специальный пистолет-распылитель, так и расход клея меньше и наносится он более равномерным слоем.
Есть в продаже "родной" разбавитель для этого клея, разбавитель см аналогичным (идентичным) названием "Sintex", или "Sintex-PREMIUM", мрё мнение лучше использовать именно "родной" разбавитель, а не его аналоги, или заменители.
Плюс такого разбавителя, он же одновременно является и очистителем, то есть тот же пистолет-распылитель, или щетки,шпателя и.т.п, после работы с клеем можно очистить этим же средвом.
Разбавители снижают вязкость клея, изменяют его консистенцию.
Перед применением клея совершено не обязательно использовать и разбавитель, клей тщательно перемешивается и если Вас устраивает консистенция и вязкость клея, то вполне можно обойтись и без разбавителей.
Так же нужно учитывать что существуют определенные правила хранения и использования разбавителя-очистителя "SinTex".
Хранится такой разбавитель в сухом затемненном месте (попадание прямых солнечных лучей на разбавитель, должно быть исключено) герметичность тары не должна быть нарушена и ещё важный момент, разбавитель "SinTex" не должен храниться при температуре ниже плюс 5 градусов.
Ну и конечно ознакомьтесь с информацией на таре с разбавителем, даже при правильных условиях хранения он не должен храниться более 12 месяцев (1 год).
И ещё, нельзя добавлять разбавитель в клей в любом количестве, количество разбавителя по отношению к количеству клея не должно превышать 5-10 процентов.
После добавления разбавителя в клей тщательное перемешивание не менее 5 минут по длительности.
Если объемы клея значительные,то перемешать можно и дрелью, к дрели нужна вот такая
насадка "венчик".
Не большое количество клея можно перемешать и шпателем в ручном режиме.
