Как понять какой мне нужен шланг для подключения бачка унитаза к водопроводу, мама или папа?
Ким Чен Ын [467K] более месяца назад
Как понять каким шлангом подключается унитаз к водопроводу, какой нужен шланг "мама" или "папа" что это вообще такое?
"Мама", "папа", это сленговые слова из лексикона сантехников, слесарей и даже электриков.
На самом деле речь идет о наружной и внутренней резьбах.
Гайка на конце шланга,это внутренняя резьба и она же "мама".
Штуцер на конце шланга, это наружная резьба и она же "папа".
Далее, унитаз подключается к холодной воде, значит Вам нужен шланг с синими вкраплениями в оплетке, или же универсальные (сине-красные вкрапления).
Что касается резьбы "папа-мама", то перед бачком унитаза устанавливается кран, он нужен для перекрытия воды в бачок, при его ремонте.
То есть перекрывается только подача воды в бачок, а не вся внутренняя разводка ХВС в квартире.
Тот самый кран может быть на выходе с наружной резьбой, штуцер на бачке унитаза, с наружной резьбой, в этом случае Вам нужен шланг "мама-мама" он же "гайка-гайка".
Если кран на выходе имеет внутреннюю резьбу, то шланг к бачку унитаза нужен "папа-мама".
То есть на одном конце шланга гайка, на другом штуцер с наружной резьбой, вот так выглядит такой шланг.
И ещё, под гайками гибких шлангов подводки воды, находятся прокладки которые нужно выжать от руки (важно не пережать), а вот наружная резьба на штуцерах требует дополнительного уплотнения.
Нужно приобрести фум-ленту, или сантехническую нить,паклю и.т.д.
Уплотнители подматываются только на наружную резьбу, это может быть и кран и штуцер на шланге.
Так же при покупке шлангов учитывайте их длину, унитазы-компакты могут быть как с боковым подключением, так и нижним.
Шланг не должен устанавливаться в натяг и слишком большой провис так же исключаем
, шланги лучше не сращивать, шланг должен быть цельным.
Шланг может идти и в комплекте с унитазом, если конечно это не бюджетная модель и чаще всего это шланги "мама-мама".
У меня перед унитазом установлен шаровый кран "мама-папа", стороной с внутренней резьбой кран накручен на трубу, наружная резьба под шланг и соответственно шланг покупал "мама-мама" это самый распространенный вариант.
Шланги "гайка-штуцер" (папа-мама) в случае подключения бачков унитаза используются реже.
Унитаз-компакт может быть как с нижней подводкой, то есть шланг к штуцеру подключается снизу,так и с боковой подводкой (подключением).
Штуцер на выходе может быть как пластиковым, так и вот таким металлическим
(нижняя подводка на фото), но в любом случае, это штуцер с наружной резьбой.
Значит со стороны бачка нужен шланг с гайкой (внутренняя резьба) она же "мама", если использовать сленговое слово.
Под гайкой находится прокладка, то есть уплотнять резьбу, например фум-лентой) не нужно, достаточно выжать качественно прокладку.
Второй конец шланга подключается к крану, который устанавливается перед бачком унитаза.
Тот самый кран может быть как "мама-мама"так и "папа-мама".
Перекройте кран подачи воды к унитазу (бачку) выкрутите старый шланг.
Далее смотрим на сам кран, есть выход с наружной резьбой, значит покупайте шланг "мама-мама" (он же гайка-гайка).
Если кран на выходе с внутренней резьбой, то шланг Вам нужен "папа-мама" (он же штуцер-гайка).
Наружная резьба уплотняется, фум-лента подматывается на штуцер шланга со стороны "папы" естественно и далее шланг вкручивается в кран.
И при этом вначале соединяем шланг с краном, а затем гайка шланга, со второго конца накручивается на штуцер бачка унитаза, в такой последовательности, это делается.
И ещё, если купили, или идет в комплекте с новым унитазом, слишком короткий шланг, то не рекомендую его наращивать 2 шлангом, шланг нужен цельный.
Также не устанавливайте шланг внатяг, но и большого провиса лучше избегать.
Бачок унитаза подключается к холодной воде, соответственно и шланг нужен с синими вкраплениями в оплетке, ну или универсальный шланг (сине-красные вкрапления).
Вместо шланга унитаз можно подключить жесткой подводкой, например металлопластиковой трубой, труба гораздо надежней и долговечней шланга.
Что касается крана к унитазу, то это может быть шаровый кран, или вентиль, шаровый кран подойдет и полипропиленовый, только в кран придется впаивать комбинированную полипропиленовую муфту "папа" соответственно шланг нужен "мама-мама" (гайка-гайка).
