Что это за компонент и какую функцию он выполняет на плате монитора?
MaiAsim [33.5K] более месяца назад
Перестал работать монитор Samsung. Разобрал и заметил, что в месте, где припаян данный компонент, плата сильно грелась (с обратной стороны платы заметен характерный карамельный оттенок, да и по пайке видно). Контакты звонятся на землю. Пытался найти даташит на этот элемент 0952CG, но так и не нашел. Какие есть аналоги?
0952 datasheet
Это так называемый LDO преобразователь (регулятор, стабилизатор) напряжения у вас.
Даташит ищите не по нижней надписи на корпусе, а по строке выше: 17-18
Надеюсь, мой ответ не запоздал и будет полезен.
Перестал учиться новым схемам глаза и мозг не так работает - но это то что обрабатывает сигналы высокочастотных устройств.
Это говорит о том что рядом у Вас нового поколения либо телефон был - он может его пробить либо какое-то высокочастотное устройство, видно по месту нахождения устройства что защитного экрана типа чего-то из алюминия не было.
Самсунг экономит на железе у меня был такой случай - выкинул монитор, купите рекомендованную по рейтингу. в интернет найдете, а так очень дорого обойдется это даже если найдете, К производителю обратитесь с проблемой и еще отправьте фольгу алюминиевую которым на кухне готовят.
Уникальный производитель Самсунг - как и лампочки светодиодные на время изготавливает.
Какую функцию он выполняет, не видя схемы сказать не возможно, а так это стабилитрон. Соответственно функция у него это стабилизация напряжения в цепи. И да, мониторов "Самсунг" великие множество, вы бы хоть марку указали, чтобы понять какую схему смотреть.
https://ru.datasheet­bank.com/search-pdf/952CG
MaiAsim [33.5K]
Вы правы, об этом не подумал. Модель: XL2370. Код модели: LS23EFPKFV/EN
А на даташитбанке был, по данной кодировке ничего не нашел
 более месяца назад
Rashitgara­y [13.3K]
Стабилитроны обычно с двумя были выходами, а здесь все четыре вместе с массой для охлаждения - похож на транзистор - возможно аналог сложно найти, тоже часа два искал мне нравится это т.е. в деталях разбираться. Не хотят разглашать, это бизнес.  более месяца назад
geos77 [49.3K]
Нет, это всё же диод (стабилитрон тоже диод). Вот только теперь я засомневался в назначении.
https://www.electron­shik.ru/item/ST/STPS­2045CG-TR
Похож на диод Шоттки
 более месяца назад
Приходилось изучать но сомневаюсь, но времена меняют и там были только СССР когда кое как из фольгированного текстолита и цветомузыка - это уже история, очень хотел Вам помощь это деньги нашей страны.  более месяца назад
4ak [2K]
IC в обозначении это интегральная микросхема. В данном случае это КРЕНка.
Ниже ZD(zenner diode), т.е. стабилитрон. Всё же подписано!
 более месяца назад
На просторах интернета нашел некоторую документацию на монитор Samsung XL2370, правда, она оказалась на китайском. Переводчик в помощь и удалось выяснить, что этот компонент, а именно 0952CG (маркировка на плате IC602) является стабилизатором напряжения. На третью ножку подаëтся 5 вольт, а с первой должно выходить 1,8 вольта.
Также оказалось, что проблема на плате не только в этом компоненте, а и где-то еще, так как на 3-ю ножку приходит далеко не 5 вольт. А первая ножка и вовсе на земле... В общем, стало еще интереснее
4ak [2K]
Полное название кренки AMS1117-18
Линейный подстроечный стабилизатор. Стабилитрон между первой ногой и подложкой формирует нужную регулировку выходного напряжения, я б его проверил...
 более месяца назад
MaiAsim [33.5K]
Спасибо за совет. Его проверял, в норме. А вот перед ним стоит компонент с восемью ножками и уже там я нужного напряжения не нашел. Поэтому на него подавал напряжение перемычкой с другого места.  более месяца назад
коллективный разум всегда нужен  4 недели назад
