Где еще можно применить старые стиральные машины,?
Rashitgaray [13.2K] более месяца назад
Знаю точно, что за корпусами старых стиральных машин и холодильников гоняются гаражные умельцы, т.к. метал их качественный и пригоден для ремонта автомобилей и других агрегатов.
Моторы используются для привода мелких агрегатов и изготовления наждаков, "сверлилок" и т.д. Благо,питание 220 вольт, но минус - малая мощность(не более пол киловатта).
Барабанам, так и вообще, цены нету.
Изготавливают из них всё, что пожелают, начиная от бачков для засолки и квашения и заканчивая коптильнями горячего копчения.... И ещё много-много-много чего(голь на выдумки хитра).
"Стиральные машины", это множественное число, если их много, сдайте их в металлолом получите прибыль, причем принимают как есть, хотя противовесы в стиралках, чаще бетонные, а не металлические.
Если есть место для хранения стиральных машин,то можно оставить их на запасные части, я например со старой стиральной машины снимал амортизаторы и устанавливал их на более новую модель.
Стиралки "Самсунг" (Samsung) и амортизаторы от одной модели от этого производителя подошли к другой.
Ещё вариант, разобрать стиральную машину и использовать её отдельные узлы и агрегаты.
Если двигатель в стиральной машине исправен, то можно из него сделать точило (оно же "наждак")
или шлифовальный "станок".
При определенном умении можно даже токарный станок по дереву сделать на основе двигателя стиральной машины, но учитываем что в разных моделях стиралок, разные (конструктивно и по мощности) двигатели.
Опять же, используя двигатель стиралки можно сделать и соковыжималку (большие объемы), если ведутся строительные работы.то двигатель может быть основой для изготовления вибратора для бетона, точней для уплотнения бетона, при его заливки.
Можно даже самодельную газонокосилку сделать на основе двигателя стиралки.
Из корпуса стиралки можно сделать очень не плохой и оригинальный "вазон" (клумба-вазон, так точней).
Из люка стиралки (люк со стеклом) можно сделать окно-иллюминатор,довольно оригинальное изделие.
Ещё из корпуса стиральной машины можно сделать (после небольшого апгрейда) ящик для хранения различного инструмента.
Если барабан Вашей стиральной машины изготовлен из нержавеющей стали (а есть и вариант использования пластика, при его изготовлении), то можно сделать очень оригинальный пуфик и даже на ножках, если ещё и роспись добавить, то на финише получим дизайнерский пуф.
Можно сделать стул, то есть изделие со спинкой.
Светильник тоже не плохой вариант, например светильник на "треноге".
Небольшие кофейные столики (или тумбочки), так же можно сделать на основе барабана (нержавейка) стиральной машины и дерева.
