Как поменять подводку в смесителе для ванны Grohe?
LeonidB [4.2K] более месяца назад
Мне нужно заменить подводку смесителя Grohe, начинаю откручивать подводку, а она прокручивается?
Решил поменять подводку у старого смесителя "Grohe" и обнаружил, что подводка не выкручивается.
Подводка "Grohe" в основном безрезьбовая, на защелках.
Итак, сначала нужно демонтировать ручку смесителя (нужно снять заглушку и открутить шестигранником болтик).
Далее нужно снять шапочку смесителя, главное не повредить ее.
Теперь нужно будет открутить гайку (в основном гайка на ключ 32).
После этого можно будет снять картридж.
Далее вынимаем внутреннюю вставку.
В итоге остается часть смесителя (бочонок), к которой присоединена подводка или трубки. Эту часть можно легко вытолкнуть и отсоединить подводку.
Собираем все в обратном порядке.
Ким Чен Ын [467K]
Без резьбовой шланг только с одной стороны (штуцер), с другой гайка.
Гайка откручивается от фитинга "папа", перед заменой подводки воду нужно перекрыть.
 более месяца назад
LeonidB [4.2K]
Да, все верно. У меня был смеситель с подводкой, который не был подключен к системе, поэтому не стал писать о том, как отсоединить подводку от системы.  более месяца назад
Ким Чен Ын [467K]
Вы наверное уже и сами запутались, пишите о старом смесителе, замене подводки.
На фото абсолютно новый смеситель.
Вода перекрывается в любом случае, не важно какой смеситель вы устанавливаете, новый, или старый.
Не был подключен к системе, зачем подводку менять?
 более месяца назад
LeonidB [4.2K]
На фото новый смеситель. А я купил смеситель (бу) Grohe на Авито с подводкой, так как продавец не знал, как его отсоединить.  более месяца назад
