Как снять ручку с межкомнатной двери?
Юлия 18 [52] более месяца назад
Обратите внимание на маленькое круглое отверстие в ручке, которое видно на фото.
Это отверстие надо совместить с корпусом-накладкой, надавив на ручку. Тонким предметом нажать на внутренности совмещённых отверстий и покрутив ручку, вывести её из пазов.
Если не очень понятно объяснил- подойдите к продавцам в магазине и они покажут Вам как она собирается и разбирается наглядно.
На мой взгляд, нужно определиться какая именно ручка у Вас установлена.
Это может быть нажимная ручка, поворотная, стационарна и.т.д.
У меня на одних из дверей (межкомнатных) установлены стационарные ручки, такие ручки вообще не связаны ни с замком, ни с защелками.
Снять такую ручку достаточно просто, но у они могут конструктивно отличаться.
Открываем межкомнатную дверь, далее нужно хорошо подпереть верное полотно чтобы дверь не отрывалась и не закрывалась.
Далее осматриваем ручки, в моем случае каждая дверная ручка крепилась на четырех саморезах, саморезы под заглушками.
Вынимаем (или откручиваем, если они резьбовые) заглушки, далее откручиваем шурупы (или саморезы) против часовой стрелки, снимаем ручки.
Обратите внимание на шлицы саморезов, они могут быть как под плоскую, так и фигурную отвертку.
Возможно ручки у Вас крепятся на винты, ручки двухсторонние, соединены одной осью, судя по фото под вопросом, так оно и есть.
Опять же, подпираем дверное полотно.
Далее нужно отодвинуть декоративный фланец, я поддевал его ножом.
Далее нужно выкрутить крепеж, я откручивал крестовой отверткой, против часовой стрелки, на накладке (декоративной) должен быть подпружиненный штифт (стопорный) надавливаем на него, то есть "вжимаем" его, все, выкручиваем винты (оставшиеся) снимем ручку вместе с накладками.
Да и не забудьте с торца дверного полотна открутить саморезы и снять планку, а так же замок.
Тот самый штифт, можно вдавить и отверткой, но я использовал вот такое шило
так удобней.
Чуть сложней разобрать ручки-защелки на межкомнатных дверях, но первоначальные действие те же.
Открываем дверь, с торца выкручиваем два самореза (на защелке с планкой).
Далее нужно отщелкнуть фиксатор.
Проворачиваем ручку (речь о ручках шарообразной формы) вокруг своей оси и не спеша без фанатизма вынимаем ручки.
Поддеваем фланец (или отверткой, или ножом с жестким лезвием) выкручиваем винты и демонтируем оставшийся механизм.
Магнитные ручки на межкомнатных дверях, снимаются почти так же, но есть небольшие нюансы.
