Как укоротить вязаные брюки своими руками?
Александра С Михайловна [10.1K] более месяца назад
Вязаные трикотажные брюки и юбки сегодня в тренде. Но они, как и обычные, могут оказаться длинными. Просто обрезать и подшить их не получится. Поэтому иногда приходится перевязывать штанины, чтобы брюки стали короче.
При этом вязаные брюки и юбки можно просто подшить вручную, как обычные, потайным швом. Этой подшивки не будет видно с лицевой стороны. Единственное, что будет выдавать мастера, срез брючины. Она будет заканчиваться не на ребро, а сгибом.
Чтобы сгиб подшитых вызаных брюк не выглядел мягким и рыхлым, линию низа, собственно сгиба, можно аккуратно проклеить изнутри тонким флизелином.
Ещё вариант, как обрезать вязаные брюки, если они очень длинные. Перед началом работы проклеить линию среза дублерином: это не даст спуститься петлям. Утюжить вязаное полотно нужно не сильно, дублерин скорее крепится придавливанием ладонью при воздействии пара. Потом обработать низ вручную швом "через край" или чисто вытачать подкладочной тканью, бейкой в тон. После работы дублерин снять, чтобы низ был мягким, не грубым.
Кстати, иногда укоротить вязаные брюки стоит, посадив их полностью на подкладку: всё равно эти вещи растянутся в носке, и ставить подкладку придётся рано или поздно. Поэтому можно сразу убить двух зайцев. Нижний срез нужно чисто вытачать на подкладку, укоротив предварительно. Можно не срезать лишек вязки, если он не широкий, пустить внутрь.
