Какие есть идеи по использованию сломанной посудомоечной машины ПММ?
Rashitgaray [13.2K] более месяца назад
Думаю, что в первую очередь нужно рассмотреть возможность ремонта сломанной посудомойки.
Ремонт можно провести самостоятельно, или с помощью специалистов.
Ещё варианты:
Сдать ПММ на металлолом и получить определенные средства.
Если этот вариант не подходит, то важно учитывать, что именно вышло из строя в посудомоечной машине, а что ещё в рабочем состоянии.
Например внутренняя камера (она же вот такой бак) посудомоечной машины изготавливается из нержавеющей стали, если этот "узел" в нормальном состоянии, то после небольшого апгрейда (разборки частичной) такую посудомойку можно использовать в качестве "ящика" он же ларь) для хранения различных продуктов и овощей в том числе.
Можно такой "ларь" установить на балконе, если балкон не отапливается, то в зимнее время в нем можно хранить и мясо и рыбу, то есть те продукты которым для хранения нужны отрицательные температуры.
Даже если это открытый балкон, или лоджия, корпус посудомоечной машины герметичен, то есть осадки нестрашны.
Летом, храним овощи, фрукты и.т.п, но конечно места на балконе должно быть достаточно для установки такого "ларя".
Так же из поломанной посудомоечной машины можно сделать инкубатор (птенцов выводить из куриных яиц), правда переделка потребуется более глубокая, плюс установка дополнительного оборудования, например нескольких вентиляторов, контролер-терморегулятор, лампы накаливания, механизм переворачивания яиц и.т.д.
Ещё вариант, из поломанной посудомоечной машины можно сделать небольшую коптильню и причем речь идет о коптильне для горячего копчения.
Такой вариант подойдет лучше для жителей частного дома, чем квартиры, в принципе как и инкубатор из посудомойки.
Опять же, камера ПММ изготавливается из нержавейки
а это гораздо лучший вариант, чем коптильня изготовленная из металлической бочки и тем более бочки б\у.
Можно использовать отдельные узлы и механизмы ПММ, например из двигателя циркуляционного насоса посудомоечной машины, сделать точило, правда двигатель стиральной машины, в этом случае подойдет лучше.
