Как прикрепить ламинат к стене на клямеры без каркаса? Можно ли?
Исаев Николай [17.3K] более месяца назад
Кто пробовал(стена ровная)?
На мой взгляд, эта идея не из лучших.
Тот самый каркас, (чаще всего он изготавливается из бруса, "лес" нужен сухой, бруски ровные, древесина обрабатывается специальными пропитками, перед монтажом) изготавливается не только для крепления ламината на кляймеры, но и выравнивает поверхность.
То есть каркас вместо штукатурки,шпаклевки и.т.п, включая выравнивание стен гипсокартоном.
Если устанавливать кляймеры не на каркас, то поверхность нужно выравнивать в ноль и в этом случае ламинат крепится клеевым методом (способом)и нет никакого смысла использовать кляймеры.
На кляймеры ламинат крепится только при наличии каркаса, это и есть правильная технология, всё остальное можно назвать одним словом "колхозить".
И тем более не стоит этого делать, если стены у Вас бетонные, придется под установку каждого кляймера сверлить по два отверстия, а это отрицательно скажется на несущей способности стены, на её прочности и тем более придется
Сверлить некоторые отверстия через арматуру (например речь о панельных домах и железобетоне).
Вывод однозначный, так не делается, или кляймеры и каркас из бруса, или кляймеров нет, стена выравнивается, а монтаж ламината проводится клеевым способом,то есть ламели приклеиваются.
Но если зачем-то решили использовать кляймеры, то вначале подготовительные работы:
Удаляем со стен, старую отделку (демонтажные работы).
Далее убираем пыль, пробиваем стены уровнем, отвесом, определяемся со степенью их неровности.
Затем грунтовка с просушкой, установка маяков, штукатурка с просушкой.
Далее грунтовка с просушкой, шпаклевка с просушкой.
Теперь можно устанавливать ламинат (крепить).
Определяемся как устанавливается ламинат, вертикально,горизонт­ально, по диагонали.
Затем делаем разметку на стене.
Важно учитывать, нужно оставить зазор между первым рядом ламината и полом и между последним рядом и потолком, на финише эти зазоры скрываются под напольными и потолочными плинтусами (потолочный плинтус, он же багет).
Начинаем крепить ламели, если речь о горизонтальном монтаже ламината, то под первый ряд подставляем клинья (зазор 1-2 см меду полом и ламинатом) проверяем ровность монтажа уровнем.
Далее установка кляймеров, кляймер крепится к "шипу" ламимната.
Вот через эти отверстия
в кляймерах делаем разметку.
Убираем кляймер в сторону, сверлим отверстия, если это бетон, то сверление с ударом.
Забиваем дюбеля, закручиваем саморезы и так с каждым кляймером (совершенно не продуктивный и неправильный способ монтажа).
Последующие ламели крепятся точно так же, при необходимости подрезаем ламинат, я использовал электролобзик, но есть и другие варианты.
