Как провести первый запуск робота-пылесоса, что учесть?
Александра С Михайловна [10.3K] 5 месяцев назад
Я обычно в первую очередь читаю инструкцию от производителя и придерживаюсь его рекомендаций, моделей роботов-пылесосов довольно много и могут быть нюансы связанные с конкретной моделью.
Если в целом, то вначале нужно проверить уровень заряда батареи (аккумулятора) робота-пылесоса, у меня он шел полностью заряженным "из коробки".
Чтобы определиться с этим устанавливаем и подключаем вот такую зарядную станцию
(она же "база" робота-пылесоса, к розетки.
База также размещается согласно инструкции, перед базой и с обоих боков базы должно быть свободное пространство и лучше не менее полуметра.
Свободные ("лишние") провода базы не должны мешать роботу-пылесосу, поэтому сматываем их в специальный "отсек" (на моем пылесосе органайзер на задней части базы) на базе.
Затем на базу ставим робот-пылесос, должны замигать индикаторы, если конечно правильно установили и подключили базу, место для базы так же нужно определить безошибочно, наличие свободной розетки, один из важных моментов.
Цвет мигающих индикаторов может означать разное у разных моделей и производителей роботов-пылесосов.
На моем, например не мигающий белый индикатор означает что робот-пылесос заряжен и можно им пользоваться.
Если горит красный индикатор, то уровень заряда слишком низкий, менее 20% и робот-пылесос не готов к работе, его нужно заряжать.
Если с зарядкой всё нормально, нажимаем на кнопку включения пылесоса и всё на этом.
Есть ещё важные моменты, нужно и помещение подготавливать к работе робота-пылесоса, многое может стать для него непреодолимым препятствием.
Например провода от удлинителей, или провода от зарядных устройств различных гаджетов, или разбросанные детские игрушки, обувь и.т.д.
Сматываем провода (при необходимости) убираем игрушки, расставляем мебель так чтобы она не мешала роботу-пылесосу, я обычно стулья ставлю на стол ножками вверх, ножки стульев могут стать препятствием, но не любые).
В общем-то все, при необходимости можно робот-пылесос подключить к смартфону, это делается один раз, скачивается и устанавливается специальное фирменное приложение от производителя, управлять роботом-пылесосом можно и дистанционно со смартфона, что удобно.
