Можно ли хранить уайт-спирит на морозе, можно ли его использовать после такого хранения?
Ким Чен Ын [466K] более месяца назад
Уайт-спирт, целая канистра стояла всю зиму в неотапливаемом гараже.
С ним ничего не случится?
Можно ли его использовать после такого хранения, или не стоит?
Мое мнение, лучше и правильней придерживаться рекомендаций от производителя.
Производитель не рекомендует хранить уайт-спирит в таких условиях (на морозе).
Хранить его лучше в заводской упаковке и причем целостность тары не должна быть нарушена, иначе срок хранения резко сокращается, крышка плотно закручена, учитываем что уайт-спирит летучий.
Его нельзя хранить близко возле отопительных приборов (открытого пламени), нужно избегать попадания прямых солнечных лучей, храним в недоступном для детей, месте и.т.д.
Форма выпуска уайт-спирита может быть разной, чаще, это пластиковые, или стеклянные бутылки, или вот такие пластиковые канистры
разного объема, при длительном хранении, целостность тары лучше не нарушать.
Дальше, уайт-спирит на морозе не замерзнет, он выдерживает температуру до - 40 градусов и самое главное, его эксплуатационные характеристики после такого хранения останутся прежними.
Но всё же производитель не рекомендует хранить его при низких температурах и тем более не стоит это делать, если уайт-спирит используется на ответственных работах (обезжиривание поверхности, разбавление некоторых видов красок, я разбавлял им эмаль ПФ-115 и.т.п).
И ещё, если будете переливать уайт-спирит из заводской упаковке в иную тару, учитывайте что не любой пластик может контактировать с уайт-спиритом, уайт-спирит это растворитель.
Дальше, у уайт-спирита есть срок годности, чаще всего он составляет 36 месяцев (3 года то бишь), вот просроченный и тем более значительно уайт-спирит лучше не использовать.
Я не рекомендую покупать его с запасом и хранить длительное время.
Вывод:
Производитель рекомендует хранить уайт-спирит и тем более длительное время, при положительных температурах, хотя и низкие температуры уайт-спирит выдерживает.
Мое мнение, производителю стоит доверять.
И ещё, срок годности уайт-спирита отсчитывается от даты изготовления растворителя (информация на таре) а не от даты его покупки, обращайте внимание на дату изготовления, возможно срок годности уже на подходе (истекает).
Если совсем просто, то уайт-спирит это по сути очищенный керосин.
Получается уайт-спирит путем перегонки и дальнейшей очисти нефти.
И ещё, есть отечественный уайт-спирит и импортный, импортный чуть дороже, так как он проходит более глубокую стадию очистки, по всем остальным характеристикам, отличий почти нет (почти, потому что у импортного запах не такой резкий).
Далее, есть правила хранения уайт-спирита и причем не важно в стеклянной он таре, или в пластиковой (ПЭТ, полиэтилентерефтала­­т).
Уайт-спирт нельзя хранить возле отопительных приборов, нужно избегать попадания прямых солнечных лучей на тару (канистры, бутылки).
Вот такая крышка
должна быть плотно завинчена (закручена).
И ещё из личного опыта, не переливайте уайт-спирит в иную (кроме заводской) пластиковую емкость, так как не любой пластик устойчив к его воздействию.
Что касается низких отрицательных температур, то уайт-спирит без потери своих характеристик, выдерживает температуру до -40 градусов, но это не означает что хранить его можно на морозе.
Если в Вашем регионе зимние температуры опускаются ниже -40 градусов, то занесите уайт-спирит в помещение.
Производитель рекомендует хранить его при положительных температурах в темном помещении.
Использовать уайт-спирт который хранился на морозе, можно, у меня он всю зиму пролежал в неотапливаемом гараже всё в порядке, разбавлял им и краски и использовал в качестве "обезжиривателя" и.т.п.
И ещё важный момент, у уайт-спирита есть срок годности,обычно это 36 месяцев, если срок годности истек и причем давно, то лучше такой уайт-спирит не использовать.
Хранить уайт-спирит лучше в заводской таре и причем целостность упаковки не должна быть нарушена.
Если переливали уайт-спирит в иную емкость, то его срок хранения резко уменьшается.
Вывод:
Низкие температуры (до -40 градусов) уайт-спирит выдерживает и использовать его можно.
Но рекомендую не хранить его в таких условиях, и не использовать "с мороза" занесите его в помещение (теплое) и оставьте на пару часов, это особенно актуально если собираетесь разбавлять им краску.
