Запах из под раковины, но не канализацией.? Может ли идти запах от герметика, кв, в новостройке?
Adasa [1] более месяца назад
Стоит ужасный запах при открытий кухонного шкафа под раковиной, гофру и сифон чистил полностью, канализацией не пахнет, воняет такое ощущение что от самой столешницы или от герметика, возможно ли такое? Или может быть что-то другое?
Так называемый "запах канализации" может быть нехарактерным.
В своей практике сталкивался с ситуаций, пользователь вылил растворитель в канализацию, резкий запах держался довольно длительное время.
Выливают и краску в канализацию, остатки клея и.т.п.
Возможны и иные причина того самого запаха:
Неправильно установили, или подключили стиральную машину.
Вода скапливается и остается в сливном шланге стиралки, далее она (вода) протухает и появляется характерный запах, вода может протухнуть, если перерывы между стирками значительные.
Или же стиральная машина подключена правильно, но помпа (насос) выходит из строя, эти же симптомы могут относиться к посудомоечной машине на кухне.
Возможно (тем более речь о новостройке) давно не чистили сифон под раковиной.
Помимо гофры нужно открутить и почистить вот такой
отстойник сифона, будьте внимательны с кольцевой прокладкой.
Резкий запах может идти и от столешницы, например у Вас столешница из ДСП (ну или ЛДСП).
ДСП, это древесно-стружечная плита, изготавливается по сути из опилок методом прессования (горячее прессование) с добавлением фенолформальдегидной смолы (это синтетическая смола) отсюда и запах фенола.
Но если это качественная плита ДСП, то запаха или нет вообще, или он должен выветриваться.
Возможно, столешницу подрезали, но не кромировали, то есть с торца открытый участок, причина та же фенол- формальдегид в составе ДСП.
Возможно где-то протечки, под раковиной, постоянная сырость, плесень и соответственно запах плесени.
Может в принципе, например Вы купили силиконовый кислотный герметик (второе название "уксусный"), в его составе есть та самая уксусная кислота с резким и очень специфическим запахом, но запах должен быстро выветриться.
Возможно купили "левый" герметик, или истек срок его годности.
Или же наносили недопустимо толстым (значительным) слоем, герметик будет высыхать очень длительное время, если высохнет вообще.
В случае если нужно использовать герметик толстым слоем, используется уплотнительный шнур и герметик.
Если Вы улавливаете запах уксуса (причем резкий) то точно дело в герметике.
