"Акватекс грунт-антисептик" (синяя банка) превосходного качества, не уступающий более дорогим аналогам. Это я говорю по опыту. Работаю с ним уже 6 лет. Он отлично ведёт ебя в алкидной системе, а также в комбинации с некоторыми другими материалами.
Акватекс-грунт представляет собой слабый раствор жирной алкидной смолы в уайтспирите с добавлением комплекса фунгицидов. Обладает чрезвычайно высокой способностью к заглублению, что обеспечивает глубокую защиту древесины. Он имеет низкий сухой остаток и не создаёт плёнку на поверхности древесины. При этом выступает в качестве грунтового слоя при отделке алкидными ЛКМ. Поскольку это грунт, он не содержит воска и дополнительно введённых масел, что позволяет с одной стороны обеспечивать высокую адгезию с ним следующих покрытий, с другой стороны нежелательно использовать его как самостоятельное покрытие.
Морилка представляет собой водный (в Вашем случае)раствор красителя, без содержания связующего. Если, конечно, вы правильно указали, что это морилка, а не водоразбавимый акриловый антисептик, лак или лазурь. Морилка после высыхания не изменяет впитывающей способности древесины. В виду отсутствия связующего морилка является материалом первичным. Т.е. наносится первой, на впитывающее основание. Если поверхность дерева обработана грунтом, морилка не ляжет, т.к. в ней нет связующего. Зато на морёное дерево можно нанести Акватекс-грунт. Он заодно будет препятствовать вымыванию красителя, закреплять его.
В Вашем случае может быть несколько вариантов:
Сначала производится крашение древесины морилкой, в один или несколько слоёв, до достижения требуемого тона. Сушится не менее суток, а затем покрывается грунт-антисептиком. В среднем его нужно нанести в два прохода (торцы в 4) с промежуточной выдержкой 10-20мин (не более. Не дожидаться высыхания! Это приведёт к образованию плёнки). Грунт необходимо полностью просушить. Минимум 48ч (в инструкции написано меньше. Делайте я я описал). Затем поверхность слегка шлифуется шлиф-блоком и протирается 646-растворителем от жирных остатков. Далее наносится яхтный алкидный лак.
Второй вариант:
древесина обрабатывается Грунт-антисептиком, способом описанным выше и покрывается цветным лаком из серии ПФ-283, до достижения требуемого тона, и, при необходимости покрывается одним слоем бесцветного яхтного лака.
Вариант третий:
Вместо "Акватекс-грунт-антисептик" в синей банке наносится Акватекс в зелёной банке. Это тоже грунт, но тонированный и содержащий больше смолы.
Его наносят в два слоя. Далее сушка два, а затем яхтный лак.
Наиболее простой - варианты 1 и 3. Вариант 2 несколько сложней, но лучше защита от УФ. В первом и третьем варианте текстура дерева будет выраженная, даже слишком; во втором варианте - более равномерная, сдержанная.
