Как защитить застывшую монтажную пену от воздействия внешней среды?
Talvis [552] более месяца назад
После установки в доме пластиковых окон, монтажная пена, применявшаяся при установке через какое-то время начинает разрушаться с наружной стороны. Чем можно защитить шов, заполненный монтажной пеной ?
Для начала поймём кто является главным врагом монтажной пены. Солнце, вот кто попадая на пену, активно её разрушает. Вывод напрашивается сам собой. Надо попросту закрыть пену от прямого воздействия солнечных лучей. Ну а средств, которыми можно воспользоваться масса. Можно закрыть пену откосами, уголками, ну а если не хочется заморачиваться, то попросту покрасьте её.
Монтажная пена, это пенополиуретановый герметик.
И причем не важно зимой, или в теплое время года пользователь устанавливал окна.
И "зимняя" и универсальная и "летняя" монтажная пена разрушаются при воздействии на ней ультрафиолета.
То есть в первую очередь пену нужно защитить от воздействия прямых солнечных лучей.
Даже под воздействием "зимнего" солнца пена разрушается.
На мой взгляд, более правильный вариант, это заказать установку окон "под ключ", то есть сами установщики озаботятся этой проблемой.
Но если решили сами, то варианты следующие:
Монтажную пену можно заштукатурить, подрезаем пену глубже чем заподлицо (это делается, после полного застывания).
Далее пену можно загрунтовать с просушкой и далее шпателями наносим штукатурный слой, или же используем фасадную шпаклевку.
Далее полная просушка, грунтовка с просушкой и можно окрашивать, я красил фасадными красками (это краски для наружных работ).
Штукатурил у себя плиточным клеем универсальным (используется и для наружных и для внутренних работ) обошелся без шпаклевки.
Ещё вариант, установить вот такие нащельники.
Например (это почти самый дешевый вариант) нащельник ПВХ с нанесенным на него клеевым слоем, то есть самоклейка.
При помощи рулетки снимаем размеры, в углах нащельник подрезаем под углом 45 градусов (на стыках).
Поверхность очищаем от грязи, пыли, обезжириваем.
Снимаем защитную пленку с нащельника и приклеиваем его по периметру окна.
Если нащельник не самоклеющийся, то нужен к нему клей, например из серии "жидкие гвозди" клей наносится точечно, или сплошным слоем с небольшим отступом от края.
И ещё, перед монтажом нащельников, застывшую пену подрезают, я подрезал строительным ножом со сменными лезвиями.
Если будете шпаклевать, или штукатурить монтажную пену, то растворы лучше на цементной основе, гипсовые для наружных работ, не используются.
Если остановитесь на нащельниках, то помимо нащельников ПВХ есть ещё и металлические, крепятся к раме саморезами.
Если окна устанавливали зимой и штукатурить пену нет возможности (штукатурные растворы наносятся при положительных температурах), то подрежьте пену и наклейте сверху монтажный скотч, это временная защита до весны.
