Как и чем можно резать (подрезать) мокрые обои?
Ким Чен Ын [466K] более месяца назад
Обои нужно подрезать, но они ещё не полностью высохли, можно ли их резать?
Если можно,то чем лучше, как правильно подрезать обои и не порвать их?
Сразу же хочу отметить, рулон обоев нарезается на листы и причем при этой подрезки вначале снимается размер от пола и до потолка (если обои наклеиваются на стены), далее рулон раскатывается и нарезается на листы и всё это делается на сухую.
На этом же этапе и подгоняется рисунок, если обои с рисунком, плюс учитываем, шаг рисунка может быть разным.
Обои наклеиваются от потолочного плинтуса (он же багет), то есть вначале наклеивается плинтус и далее клеим обои, а не наоборот.
Я обычно подрезаю обои после их просушки, так проще да и правильней, особенно если речь идет о тонких обоях (например о бумажных однослойных).
Мокрые обои проще порвать, если сравнивать с просушенными.
Но если так получилось, то я обычно подрезаю обои при помощи вот такого
обойного ножа (он же канцелярский, строительный).
Нож со сменными лезвиями, лезвия (запасные) идут в комплекте, для этой работы лучше использовать новое лезвие.
Дальше, подрезать лучше вдоль чего-то, это конечно может быть металлическая линейка, если подрезаете снизу по напольным плинтусам.
Если вдоль потолочного плинтуса, то лучше брать шпатель малярный (металлический).
Шпатель шириной 20 см (ориентировочная цифра).
Но вначале подготовка, подгибаем обои (лишнее) эта линия подгиба будет ориентиром.
Если обои плотные (важный момент, тонкими обоями так лучше не делать), то по линии сгиба "проходимся" острием шпателя (краем) но не спешите, важно не порвать обои.
Дальше, приставляем шпатель к намеченной линии, и начинаем подрезать их при помощи обойного ножа, лезвия выдвигаем не полностью.
Сам рез должен быть уверенным, шпатель держим почти параллельно поверхности (под небольшим углом).
Желательно подрезать обои с первого раза, чтобы не возвращаться.
Далее аккуратно убираем подрезанные обои, не тяните за них, возможно не по всей длине подрезали их полностью.
Лезвие ножа, при подрезке, находится между шпателем и плинтусом (как вариант).
Точно так же обои подрезаются и в районе откосов (дверных, оконных), тут можно использовать тот же нож, но рез делается не только вдоль шпателя, но и линейки (металлической).
Речь о рулонных обоях (и видимо с рисунком), на мой взгляд слово "резать" тут не совсем подходящее.
Рулон обоев нарезается на листы в сухом состоянии, то есть без нанесенного на листы обоев, клея.
Мокрые обои подрезают после приклеивания листа обоев к поверхности.
Причем та самая подрезка может осуществляться как вдоль потолочного плинтуса (он же багет) так и напольного.
Конечно же лучше подрезать высохшие обоев, меньше вероятность порвать их.
Плюс, нужно учитывать тип (вид) обоев по материалу изготовления, обои могут быть плотными их подрезать чуть проще, тонкие обои (например бумажные) подрезать по мокрому сложней.
Подрезать мокрые обои лучше вдоль чего-то, это может быть металлическая линейка, но я чаще использую вот такой шпатель
ширина шпателя не менее 100-150 мм, но может быть и шире.
Шпатель малярный металлический.
Ножницы лучше не использовать, нужен строительный нож (он же обойный, канцелярский) со сменными лезвиями.
Лезвие лучше вставить новое, если его нет, то отломите остриё ножа, конец должен быть новым.
Далее подготовка, подгибаем обои, например вдоль багета (потолочный плинтус), далее шпателем, точней острым краем шпателя проводим вдоль подогнутой линии, но без фанатизма, не давите на шпатель.
Тем более будьте аккуратней, если это тонкие бумажные обои.
После такой подготовки приставляем шпатель к потолочному плинтусу, остриё ножа вставляется между шпателем и багетом и одним уверенным движением проходим ножом от одного края шпателя до противоположного края.
Всё, перемещаем шпатель на не отрезанный участок обоев и повторяе6м действия, главное не спешите.
Практически так же обои подрезаются вдоль напольного плинтуса, или вдоль откосов (дверные, оконные) и.т.п.
И ещё, обои наклеиваются от потолочного плинтуса, то есть вначале монтируется плинтус затем клеим обои.
Если работаете с бумажными обоями, то рекомендую не спешить, подождите дайте время на полную просушку обоев, затем подрезать их будет легче.
При нарезки листов обоев из рулона, учитывайте возможное наличие рисунка на обоях.
