Пластиковое окно пропускает воздух, от чего это может быть?
Volna-Luna [19] 4 года назад
Конечно же необходимо понять где именно пластиковое окно пропускает воздух, где дует.
Причина может находиться и в не правильной установке окна и не правильной эксплуатации (есть свои правила и нюансы).
Причина может быть в некачественной фурнитуре, или не правильно от регулируемой фурнитуре.
Причина может быть и в откровенном браке.
Что бы понять в чём причина надо узнать где дует.
Можно обычным "древним" способом, подвели зажигалку и провели пламенем по периметру окна в районе петель, стеклопакетов, рамы.
Ремонт отталкиваясь от проблемного места.
Из практики могу сказать, чаще всего окно пропускает воздух в районе рама-проём, многие забывают что нужна не только внутренняя отделка (откосы, герметизация), но и наружная.
Оставляют пену как есть, пена со временем приходит в негодность и начинаются проблемы с окнами.
Нащельники есть не только для внутренних работ,
их используют и снаружи.
Если проблема с фурнитурой, то лучше заменить на более качественную, ну и конечно грамотная регулировка.
Жаль конечно, что Вы не написали откуда дует, было бы проще дать совет. Давайте рассмотрим разные варианты. Для начала выясним откуда просачивается холод. Для этого понадобится свечка, зажигалка или даже зажжённая спичка...вообщем открытое пламя, которое и покажет сквозняк. Предположим, что дует из под штапика. Такая причина может возникнуть или из-за неправильно подобранного уплотнителя или дефектов самого штапика. Ремонт заключается в замене уплотнителя на новый. В случае же если штапик не плотно прижимает профиль к раме, то штапик следует заменить на другой. Есть и ещё олин способ проникновения холода в помещение, когда дует между подоконником и пластиковым окном. В этом случае скорее всего придётся снимать отлив со стороны улицы. Скорее всего под ним отсутствует пена или её положили мало. Качественно запениваем, устанавливаем отлив на место и забываем об этой причине. Самая распространённая причина, когда дует из под откосов. И опять причина в некачественном монтаже. Исправляем всё при помощи пены. Не забываем посмотреть прижим окна к раме. Он выполняется при помощи цапф, которые располагаются на торцевой стороне окна. Регулировка производится обычно с помощью шестигранника. Для более плотного прижима эксцентрики (или цапфы) поворачивают в левую сторону. Вот пожалуй и самые распространённые причины, которые можно вполне исправить самим при проникновении холода через пластиковое окно в помещение.
Если пластиковое окно пропускает воздух, то этому способствовать могут несколько причин. Это может быть неправильная установка окна, когда створки окна из-за незначительных перекосов не совсем плотно прилегают к раме.
Следующей причиной может быть не точно отрегулированная фурнитура, или фурнитура плохого качества.
Могут так же быть причиной сквозняков не достаточно герметично заделанные зазоры между оконной рамой и откосами.
В любом случае, если Вы обнаружили, что пластиковое окно пропускает воздух, нужно связаться с фирмой, которая занималась его установкой и вызвать специалиста для исправления неисправностей.
