Как самостоятельно поменять уплотнитель на металлической входной двери?
Александра С Михайловна [10.1K] 4 недели назад
Важно учитывать, тот самый уплотнитель разный, проще ориентироваться при покупке, если покупать точно такой же уплотнитель, если он Вас устраивал, я покупал вот такой
самоклеющийся сдвоенный уплотнитель.
Не помешает и проверить саму дверь, и правильность её установки.
Если дверь "просела", или дверное полотно не плотно (недостаточно плотно) прилегает к коробке, то возможно нужно обратить на это внимание, поменять петли, установить дверь по уровню и.т.п.
Если всё в порядке, то работы начинаются с демонтажа старого уплотнителя.
Открываем дверное полотно, срезаем (или просто отклеиваем) старый уплотнитель.
Если на поверхности остатки уплотнителя, клея, то "подрезаем" их шпателем, или плоскостью лезвия ножа.
Далее, осматриваем поверхность, если она гладкая, то можно "пройтись" по поверхности наждачной бумагой (в местах приклеивания уплотнителя) и лучше наждачка с мелким зерном.
Следующий обязательный этап, это тщательное обезжиривание, я обезжиривал уайт-спиритом, но есть и иные варианты.
Затем рулеткой измеряем необходимую длину ленты (уплотнителя) отрезаем по нужному размеру.
Не забудьте об углах, я в углах подрезал уплотнитель под углом 45 градусов, зазор (щели, если проще) минимальный.
Приклеивать уплотнить, к дверной коробке, лучше сверху вниз, убираем защитную пленку, но локально, на длину (это примерно) 20-25 см.
Плотно прижимаем уплотнитель к поверхности, можно использовать дополнительно, мягкую ветошь.
Приклеили небольшой участок, далее сняли защитную пленку на другом участке и повторяем те же действия.
И ещё уплотнить лучше покупать с небольшим запасом, а не впритык.
Во время приклеивания старайтесь практически не натягивать ленту, приклеиваем её в "свободном" состоянии.
Если это не самоклеющийся уплотнитель, то клей наносится на дверную коробку и лучше сплошным слоем (в месте приклеивания ленты).
Обезжиривается не только участок приклеивания на дверной коробке, но и сама лента.
Учитывайте что и материал изготовления уплотнителя может быть разным, есть нюансы.
Уплотнитель продается рулонами, обычно одного рулона достаточно, если размеры двери, стандартные.
