Сломана ручка крана (шарового) на стояке, можно ли им пользоваться, или кран нужно заменить?
Ким Чен Ын [467K] более месяца назад
Шаровые краны установлены на отводах стояков.
На одном из кранов поломана ручка, можно ли и дальше пользоваться таким краном,или лучше его заменить?
Важно учитывать следующее:
Сами стояки относятся к обще-домовому имуществу и причем до первого отсечного устройства (то есть крана) включительно.
Слово "включительно" подчеркну.
То есть для замены крана нужно перекрывать воду в подвале и плюс сам кран должны менять слесаря из управляющей компании.
Далее, если сломана только ручка, а сам кран находится в рабочем состояние, то пользоваться таким краном можно.
Единственное что учитываем, шаровый кран относится к запорной арматуре, а не к запорно-регулирующей (как вентиль, например) поэтому Вам придется, или полностью открывать этот кран, или полностью закрывать.
Сделать это без ручки сложно, но можно "ухватиться" за шток пассатижами, или же сантехническим ключами, разводным ключом, или рожковым подходящего размера и далее уже открываем, или закрываем кран.
Главное "не слизать" шток, иначе придется менять кран полностью.
Из личного опыта добавлю, на моем шаровом кране была установлена ручка типа "рычаг", видимо кран дешевый, ручка силуминовая, и она сломалась.
Купил вот такую ручку
"бабочка" и установил на кран (крепится гайкой к штоку), то есть ручки продаются отдельно от крана.
Если нет ручки, но перекрывать нужно только один кран на стояке и причем часто, то можно снять с одного крана ручку и поставить на другой.
Например включили накопительный бойлер, на стояке перекрывается только кран ГВС (в ином случае будете снабжать горячей водой соседей по стояку), кран на стояке ХВС остается в открытом положении.
Просто перекиньте ручку и всё на этом. Если шаровыми кранами не пользоваться длительное время, то они могут "прикипеть" видимо из-за этого была сломана ручка.
Чтобы избежать этого, хотя бы раз в несколько месяцев открывайте и закрывайте краны, для профилактики.
Уже "прикипевший" кран не срывайте приложив значительные физические усилия, сломанная ручка не самый печальный итог.
Вывод:
Ручка важный элемент крана, в первую очередь, это удобство использования крана, но и без неё он работать будет, то есть кран менять нет необходимости.
Тем более что краны на стояках перекрываются не часто.
Чаще всего такие краны комплектуются ручками типа "бабочка", или "рычаг".
Шаровый кран относится к запорной арматуре в отличие от вентиля (это запорно-регулирующая арматура), то есть такой кран должен быть, или полностью открыт, или закрыт.
Далее, кран на стояке (а точней на отводе стояка) используется крайне редко и чтобы он не прикипел, нужно хотя бы раз в 3-4 месяца его открывать и закрывать.
Предположу что Вы этого не делали, кран прикипел, его пытались закрыть и сломали ручку, возможно использовали и пассатижи.
В принципе таким краном пользоваться можно, если сам кран рабочий.
Открутите вот эту гайку
(на фото ручка-бабочка) снимите поломанную ручку со штока и далее закрываем и открываем кран при помощи рожкового, или разводного ключа (там четырехгранник на штоке).
Если Вы сломали ручку и кран находится в полузакрытом состоянии (см. выше, о запорной арматуре) то попробуйте использовать проникающую жидкость, например ВД-40 и открыть кран.
Если не получается, то кран нужно заменить и это же относится если кран закрыт (открыть не получается) и Вы сломали ручку.
И ещё, ручки шаровых кранов могут быть стальными, это лучший вариант из имеющихся (у меня на стояках такие краны, сломать ручку практически невозможно), но могут быть и силуминовыми, силумин это сплав алюминия и кремния, такие ручки проще сломать.
Периодически открывайте и закрывайте краны на стояках, даже если не пользуетесь ими годами, это нужно сделать.
Вывод:
Если ручка сломана, а сам кран в рабочем состоянии,то менять его совершено не обязательно, если конечно не напрягает внешний вид крана без ручки.
Открыть и закрыть такой кран можно и без "родной" ручки тем более это стояки и краны перекрываются крайне редко.
И плюс, ручку можно купить отдельно от крана, это запасная часть, то есть меняется не весь кран, а только ручка.
Для замены крана на стояках, нужно перекрывать воду в подвале (имеют право это сделать только слесаря из УК), это помимо того что и стояк и первое запорное устройство (кран) относится к обще-домовому имуществу.
