Можно ли хранить скотч на морозе, с ним ничего не случится?
Ким Чен Ын [467K] более месяца назад
В гараже нет отопления (зимой в гараже такая же температура что и на улице), можно ли на морозе хранить скотч всю зиму и можно ли им пользоваться после такого хранения?
Скотч разный (есть и алюминиевый скотч, армированный и.т.д) и на мой взгляд, важно учитывать рекомендации от производителя.
Есть специальный морозостойкий упаковочный скотч, он не теряет свои характеристики если даже хранить упакованную продукцию (например в коробках) в морозильной камере,то есть такой скотч выдерживает и отрицательные температуры.
Если речь о малярном скотче, то я бы не советовал его использовать сразу "с мороза", клей нужно активировать,то есть как минимум на несколько часов занести скотч в отапливаемое помещение.
Но и рядам с обогревательными приборами скот хранить нельзя.
Рекомендуемая температура хранения "обычного"скотча около 20 градусов, отклонение в любую сторону может составлять несколько градусов и не более.
Также нельзя хранить скотч при слишком высокой влажности в помещении.
Так же учитывайте, практически у любого скотча есть свой срок годности,срок годности отсчитывается от даты изготовления скотча.
Если клеевые характеристики скотча явно занижены (не соответствуют заявленным), то возможно истек срок его годности, это помимо неправильного хранения.
Если опираться на рекомендации от производителя, то именно хранить на морозе и причем длительное время, скотч нельзя.
Так же нужно избегать постоянного и длительного воздействия на скотч, прямых солнечных лучей.
Из личного опыта добавлю, вот такой
упаковочный скотч, пролежал всю зиму в неотапливаемом гараже.
Его клеевые характеристики после такого хранения стали явно не соответствовать заявленным, (плохо склеивал, фиксировал, если проще) и температурное воздействие на клей, не помогло.
Если скотч используется на ответственных участках, то лучше такой скотч не использовать, производитель снимает с себя всякую ответственность, за качество скотча, который хранился в неподходящих условиях.
Это же относится и к малярному скотчу и к двухстороннему.
И ещё, срок годности (заявленный производителем) распространяется лишь на скотч у которого не нарушена заводская упаковка, тот есть им ещё не пользовались, учитывайте это.
Важно учитывать о каком конкретно, скотче идет речь, это может быть малярный скотч, упаковочный, двухсторонний и.т.д.
Если речь об "обычном"скотче, (клейкая лента), то есть правила хранения от производителя, тех самых правил лучше придерживаться.
Скотч не должен храниться при температуре ниже 0 градусов и влажности более 80%.
Оптимальная (она же рекомендуемая, производителем) температура хранения скотча 20 градусов (+- пара градусов).
Нельзя хранить скотч рядом с обогревательными приборами, рядом с растворителями и нужно избегать попадания прямых солнечных лучей на скотч.
Если придерживаться этих правил хранения, то хранить скотч на морозе нельзя.
Конечно же речь идет о скотче в заводской упаковке, то есть им ещё не пользовались.
У меня в гараже (гараж не отапливается) всю зиму пролежал скотч на морозе, в принципе пользоваться им можно, но перед использованием лучше занести в теплое помещение и оставить на пару суток минимум.
Но опять же, неправильное хранение клейкой ленты может привести к снижению его клейких характеристик (изменение адгезионных свойств клеевого слоя, другими словами), поэтому и тем более если скотч используется на ответственных участках, лучше таким скотчем не пользоваться.
Далее, есть в продаже и вот такой
морозостойкий скотч, специальная формула клеевого слоя позволяет использовать такой скотч даже в морозильных камерах, но и такой скотч лучше хранить при положительных температурах.
И ещё, перед использованием скотча обязательно ознакомьтесь с информацией на упаковке,помимо правильного хранения у скотча ещё есть и срок годности,он может составлять и 6 месяцев и 18, есть скотч со сроком годности 24 месяца.
Если срок годности скотча истек (срок исчисляется от даты изготовления, а не даты покупки скотча), то даже правильное его хранения не может гарантировать всех заявленных характеристик (эксплуатационных) клейкой ленты.
Клеевой слой скотча можно активизировать температурным воздействием (правда не всегда), а вот сразу "с мороза" скотч лучше не использовать.
