Как грамотно закрепить водоотливы крыши, чтобы их снег не снёс весной?
Исаев Николай [17.2K] 3 недели назад
Угол уклона, расстояние от кровли, шаг крепления и т.д.?
В первую очередь нужно приобрести качественные держатели для желобов.
Желоба изготавливаются из различных материалов, учитываем это.
Я покупал вот такие
стальные держатели, сталь толщиной 4 мм,желательно не меньше, чем толще металл, тем надежней крепление.
При монтаже водоотливов учитываем необходимый уклон, вода не должна застаиваться в желобах, если проще,она через воронки должна уходить в водосточные трубы.
В наивысшей точке крепим первый кронштейн (держатель) далее натягиваем бечовку, крайний держатель должен находиться в самой низкой точке, а уклон составлять ориентировочно 0,5 см на метр длины (размеры желобов,их длина имеет значение).
Монтаж водосточной системы должен производиться строго по инструкции, ну и конечно он не производится "на глаз" нужны предварительные расчеты и помимо прочего учитывается уклон кровли, её площадь и.т.п.
Держатель не должен находится дальше 10 см. от воронки, от муфт.
Уклон к воронке не менее 2-3 мм.
Кронштейны крепятся непосредственно на ветровую (она же лобовая) доску (это как вариант, есть и другие) и причем та самая доска должна быть установлена по уровню до монтажа желобов и системы в целом.
Кронштейны (и это примерная, ориентировочная цифра, нужно учитывать материал изготовления желобов, их размеры) крепятся с шагом 50-60 см.
Обязательно узнайте на какую нагрузку рассчитаны держатели, в моем случае, это 85 кг, так проще определиться с их количеством.
Что касается снега, то в течении зимы желательно очищать от него крышу и не один раз, если зима снежная, меньше будет проблем весной.
Более продвинутый вариант, установка системы обогрева кровли и водостоков (например кабельный обогрев).
Такая система исключает возможность образования наледи на кровле, продлевает срок её службы, сводит практически к нулю возможность повреждения как кровли так и водоотводов.
Эта не дешевая система и в эксплуатации в том числе, но в некоторых случаях лучше не экономить, да и после каждого сильного снегопада не нужно очищать кровлю от снега в ручном режиме, что удобно.
