Допустимы ли заломы (перегибы) металлопластиковых труб (согнули трубу под 90 градусов с заломом)?
Ким Чен Ын [467K] более месяца назад
Сами меняем внутреннюю разводку в квартире.
Купили металлопластиковые трубы, нужно согнуть трубу под углом 90 градусов,получились заломы.допустимо ли это?
Металлопластиковую трубу можно согнуть и под углом в 90 градусов и более, но должен быть выдержан радиус изгиба, тот самый радиус не менее 5 диаметров металлопластиковой трубы,тогда не будет никаких заломов, или перегибов.
Вот такая ситуация (залом)
недопустима, такую трубу использовать нельзя, труба повреждена и причем критически.
Металлопластиковые трубы сгибают при помощи специальных "пружинок" (они же оправки), причем "пружинки" могут вставлять в металлопластиковую трубу (внутренние) или надеваться на неё (наружные).
При опыте работы с такими трубами, в принципе можно и просто руками согнуть металлопластиковую трубу, но важно учитывать диаметр трубы, я гнул трубы внутренней разводки.
Далее, если Вам нужен более острый изгиб, то есть плавный гиб не устраивает, то купите специальные уголки, для металлопластиковых труб, получится угол в 90 градусов без дополнительного радиуса изгиба.
Конечно же покупка уголков, увеличит стоимость монтажа системы, но они же являются гарантией того что трубы сохранили свою целостность, не деформировались и внутренний диаметр труб критически, не заужен.
Если труба идет дальше (например на кухню и нужно сделать отводы под установку смесителя), то вместо уголков 90 градусов можно использовать тройники под металлопластиковые трубы.
И ещё, если речь о металлопластиковых трубах большого диаметра, то настоятельно не рекомендую их гнуть под таким углом (90 градусов), в обязательном порядке используйте уголки.
Заломы, или перегибы металлопластиковых труб, это дефект, ошибка допущенная при их монтаже, так делать категорически нельзя.
Выпрямлять такую трубу бесполезно, она повреждена безвозвратно, меняйте трубу, или её часть (речь о локальном ремонте, на отдельном участке).
Настоятельно не рекомендую экономить на тройниках, ну или уголках 90 градусов, в итоге ремонтные работы могут оказаться дороже.
Но если решили согнуть металлопластиковую трубу, то купите пружинку,хотя и в этом случае нужен хотя бы, минимальный опыт.
Просто "руками", можно согнуть лишь трубу небольшого диаметра (до 20 мм).
Если речь именно о заломе в месте поворота (загиба) металлпластиковой трубы, то лучше их избегать.
Моё мнение, даже если используете специальную пружину для изгибания металлопластиковой трубы, то изгиб должен быть более плавным, радиус изгиба не менее 5 диаметров трубы, это основное.
90 градусов это много, я обычно использую вот такие
угловые фитинги (уголки 90 градусов), а трубу под таким углом гнуть не рекомендую и причем не важно какого диаметра труба.
В месте изгиба (угол 90 градусов) может быть ка поврежден как внутренний слой металлопластиковой трубы, так и наружный.
Внутреннее сечение трубы заужено, что в свою очередь отрицательно влияет на пропускную способность трубы.
Да и эстетически такой загиб смотрится не привлекательно.
Уголок конечно, это дополнительное соединение с прокладками, но в любом случае такой вариант более надежный и долговечный.
Плюс учитывайте, если согнуть трубу под углом 90 градусов, то в этом месте и прочность трубы остается под вопросом.
Вывод:
Заломы (они же перегибы) недопустимы, гнуть трубу под таким углом не рекомендую, используйте уголки.
Уголки конечно же ведут к удорожанию, но тут нельзя экономить, последствия прорыва (протечки) трубы стоят гораздо больше.
Если же всё же решили согнуть трубу под углом 90 градусов, то сам изгиб должен быть без заломов, то есть радиус изгиба должен быть плавным и обязательно используйте пружинку (она же "оправка") и причем лучше наружную, чем внутреннюю.
Есть в продаже специальные трубогибы для металлопластиковых труб, но для разовой работы их покупка экономически, нецелесообразна.
Ну и конечно диаметр трубы учитываем (не советую вручную гнуть металлопластиковую трубу диаметром более 20 мм).
Трубы (металлопластиковые) большого диаметра лучше не гнуть под углом 90 градусов (по возможности), нужны уголки (см. фото выше).
Залом, это дефект который возникает при неправильном загибе трубы, вот от этого лучше отталкиваться.
Согнуть трубу можно гораздо быстрей чем установить уголок 90 градусов, но тут нельзя спешить.
