Как зашить дырку на куртке подмышкой, если мешает подкладка?
Александра С Михайловна [10.1K] более месяца назад
Обычно куртка шьётся с изнанки, затем, после готовности она выворачивается на лицо через не зашитый шов в рукаве, ближе к плечу. После чего, так как это участок совсем не виден, недошитый шов зашивается без дополнительной обмётки. Следовательно для того, чтобы получить доступ к участку требующему ремонта, надо будет найти этот шов в рукаве, аккуратно его распороть, вывернуть куртку и произвести требуемые работы. После чего возвращаем всё обратно и зашиваем это рукавный шов. Всё. Других нормальных способов нет, разве что куртку совсем не жалко и можно зашивать дырку на машинке через подкладку насквозь. Но это на мой взгляд выход так себе.
Проще всего отремонтировать куртку вручную. Наверняка в месте порыва остались дырки от проколов машинной иглы в разорванном шве.
Соединяя разошедшиеся детали вручную, можно зашить шов на куртке без выворачивания на изнанку и распарывания подкладки.
В ручную иглу вставляется нитка в тон ткани, и попеременно вставляется в имеющиеся дыры, протягивая нить. Затем края разрыва стягиваются.
Принцип работы можно посмотреть на схемах "потайной шов". Это самый простой и быстрый способ зашить куртку подмышкой.
При необходимости по залитому месту можно "пройтись" дважды. Или даже несколько раз, заправить нитку в два сложения.
