Как и чем заделать дырку и трещину в шифере незаметно и надёжно?
Исаев Николай [17.2K] 3 недели назад
сурчанин [19.9K]
Самое простое и надёжное новым листом.  3 недели назад
geos77 [49.3K]
Дырка-то велика?  3 недели назад
По идее заделывать надо тем, из чего изготавливают шифер, т.е. асбест, замешанный на цемента марок 400-600. Но так, как при производстве используется волокнистый хризотил-асбест, а найти его не просто, то можно использовать обычный раствор из мелкого сеяного песка и цемента или же надо будет применить описанный в видеоролике способ. Вообще таких роликов в сети масса, можно выбрать на любой вкус...
Можно ещё здесь почитать, статья очень длинная тащить сюда её не имеет смысла.
На мой взгляд, вначале нужно определиться о каком шифере идет речь.
У меня на даче, на крыше уложен "Ондулин" он же "мягкий шифер", "евро-шифер", "битумный шифер.
Довольно крупную трещину заделывал при помощи вот такой
герметизирующей ленты "ОНДУБАНД", цвет ленты подбираем под цвет евро-шифера.
Вначале убираем пыль и грязь с поверхности, далее обязательно обезжириваем ремонтируемый участок.
Отрезаем ленту по размеру, но размер ленты должен быть больше проблемного участка и по ширине и по длине.
Наклеиваем ленту и тщательно прижимаем её, разглаживаем.
Шифер может быть и металлическим,или речь о шифере ПВХ.
Даже "обычный" асбестоцементный шифер может быть разным, волновой и плоский, пигментированный (окрашивается в массе, на заводе изготовителе) и нет.
Если это асбестоцементный шифер (не пигментированный) то заделать так чтобы не было видно,проблематично, если конечно шифер не будет окрашиваться.
Или лист шифера нужно снять и все работы проводить не с лицевой стороны.
Можно попробовать "дедовский" вариант, покупаем клей ПВА и лучше строительный.
Разводим его водой св пропорции 1 к 1 и тщательно перемешиваем, так же понадобится асбест и цемент (серый) на часть цемента 1,5 частей асбеста, перемешиваем все это с ПВА.
Поверхность очищается от пыли и грязи, далее шпателем наносим эту смесь на трещину, после просушки можно пользоваться.
Можно приобрести специальные битумные кровельные герметики.
"Дырку" если она не большая, можно заделать так:
Берем кровельный саморез, или кровельный гвоздь, ну или шиферный гвоздь.
Укорачиваем его ножку.
Поверхность вокруг отверстия очищаем от пыли и грязи, на "ножку" метиза и на шляпку гвоздя не с лицевой стороны, наносим кровельный битумный герметик.
Вставляем гвоздь в отверстие, прижимаем, лишний герметик убираем.
Ещё трещины можно заполнить плиточным клеем на основе цемента, клей для наружных работ.
Только клей берите на основе серого цемента, а не белого, подготовка та же и клей водостойкий.
Если это шифер ПВХ, то есть в продаже специальные реставрационные шпаклевки (это двухкомпонентные смеси).
