Почему течет место стыка трубы унитаза с канализацией (?)
Рита221 [52] более месяца назад
При сливе вода уходит, но какая то часть выливается из стыка. Как устранить проблему?
Если система сделана правильно, то вода просто должна улетать, так как необходимый уклон должен быть. Раз подтекает- значит что-то мешает уходить- скорее всего забито, не полностью, но уровень воды приподнят. Тут 2 варианта: прочистить или герметизировать стык, но герметизация не освободит от засора, который будет только расти- так что лучше прочистить.
Теперь по существу. Как я понимаю унитаз справа, тогда почему нет уклона влево? Это или унитаз низко или фото повёрнуто.
Гофра самое удобное, но самое противное, что можно придумать. В закоулках гофры задерживается всё и начинает обрастать. Поэтому лучше её заменить на соответствующие повороты. Внутри поворотов гладкая поверхность-не задерживается ничего. Сейчас выбор широкий, можно подобрать повороты и резиновые уплотнения к ним. В крайнем случае уплотнить монтажной пеной или силиконом.
Причин может быть множество:
При установке унитаза не использовали вот такую
уплотнительную манжету, это если канализационные трубы чугунные.
Или же манжету установили, но неправильно, раструб трубы (тройника) нужно тщательно очистить, а саму манжету я сажаю на герметик, это дополнительно герметизирует соединение.
Возможно у Вас трубы ПВХ, это тоже раструбные трубы, соединения уплотняются специальными уплотнительными кольцами.
Кольцо вставляется в паз, паз внутри раструба трубы.
Видимо уплотнительное кольцо, Вы убрали и вставили гофру напрямую в тройник.
Найдите уплотнительное кольцо, установите его в паз раструба и после этого вставляем гофру.
Возможно канализация собрана неправильно, в многоквартирных домах канализация самотечная, трубы устанавливаются с уклоном, нет уклона.
Для трубы канализации диаметром 110 мм (это Ваш случай, к такой трубе подключается унитаз) 20 мм на метр длины трубы.
Возьмите уровень в руке и проверьте уклон, выставленные с уклоном трубы фиксируются хомутами (важный момент, иначе труба "просядет").
Возможно у Вас забита канализация, при сливе унитаза поток воды довольно серьезный и вместо того чтобы уйти в канализацию (в стояк), она (вода) находит слабое место.
Засор нужно чистить.
Через унитаз это сделать можно, но проще его демонтировать, если в систему установлена ревизия (она же чистка) открутите заглушку ревизии (если она чугунная, то откручивается пара болтов), и через ревизию сантехническим тросом прочищаем засор.
Если ревизии нет, снимаем унитаз, перекрываем воду подачи воды в бачок унитаза, далее, откручиваем гибкий шланг подачи воды.
В основании унитаза есть болты (это если унитаз крепился к полу) откручиваем их, убираем унитаз в сторону.
Через тройник и опять же сантехническим тросом прочищаем засор.
Далее, установка унитаза в обратной последовательности.
Если опираться на фото под вопросом, то канализацию собирали под унитаз с косым выпуском, а Вы установили унитаз с прямым выпуском, гофра слишком близко к тройнику.
Переделать лучше канализацию под прямой выпуск унитаза, а не подгонять соединение гофрой, это неправильно.
Если "колхозить" купите уплотнительный шнур, купите герметик, в щель вначале "набиваем шнур, далее промазываем герметиком.
Наносить герметик напрямую не рекомендую, щель слишком большая.
Герметик лучше берите санитарный силиконовый.
Герметизация узла проводится на сухую, то есть не сливайте унитаз, насухо вытрите место соединения.
Но само соединение (подключение) у Вас неправильное.
