Как из вышедшего из строя стиральной машины создать печь для бани?
Rashitgaray [13.3K] 4 недели назад
нержавейка, бак есть, я придумал много вариантов, который осуществлю выставлю здесь пока думаю
Прежде всего удаляем весь пластик и резину. Электронику и провода соответственно тоже. Понадобится сварочный аппарат-инвертор и человек, умеющий варить нержавейку. Итак: После того, как стиралку распотрошили, аккуратно срезаем с кожуха верхушку. В барабан ввариваем переходник на трубу, можно сразу с шибером. Пространство вокруг барабана засыпаем камнями. По идее получается классическая схема банной печи. Но есть нюансы. Там нет колосника, его придётся тоже вваривать. Оптимальный вариант, это украсть конструкцию колосников у печи Бутаков. Под колосником надо будет прорезать отверстие прямоугольной формы для удаления золы, а снаружи приварить дверцу. Какую по форме, без разницы. И да, корпус стиральной машины придётся очистить от краски или же всю конструкцию надо будет основательно прожигать на улице, иначе можно задохнуться от запаха горелой краски..
Думаю, что печь из нержавейки сделать будет затруднительно из-за больших и неравномерных тепловых расширений материала.
Если изнутри обкладывать шамотным кирпичом, то размер топки станет мал.
Другое дело, если пропустить сквозь ёмкость дымовую трубу и использовать в качестве водогрейного бака(есть вариант поставить рядом и использовать через теплообменник)…. Тогда - другое дело.
Буду с нетерпением ждать результата Вашего труда. Удачи!
Rashitgara­y [13.3K]
в поисках идеи, хороший ответ, надо еще подумать  4 недели назад
Тонкая нержавейка - понимаю что редко решится на шаг для печи банной, но читаю ответы - все верно, может мой ответ тоже понравится как задавшему вопрос.
Решение этой задачи простое бак для воды и бак каменки чтобы пар запустить по середине труба и у того и у другого - дымоходы а сама печь из швеллера минимум 22 макс 30 смотря какая баня по объему чертежи каждый как хочет, по дрова длиной и сколько дров за раз и объем бани и сколько человек будут за н время париться Для роты - не хватало того объема что в армии даже теплой воды, иногда ледяной приходилось подмываться служил там
