Что из себя представляют телеметрические замки и каковы их недостатки?
kpsr [3.2K] 3 недели назад
geos77 [49.3K]
Телеметрический?
Телеметрия - это сбор измерений или других данных на месте в удаленных точках и их автоматическая передача на принимающее оборудование (телекоммуникационно­е) для мониторинга. К замкам не имеет никакого отношения.
 3 недели назад
ТС куда-то запропостился, но методом отсеивания удалось понять,чего он хочет спросить. Телеметрических замков не существует в природе, ибо этот термин к замкам не применим, т.к. отражает совершенно иную область техники и отнюдь не бытовой.
А вот биометрические замки, да, такие существуют. Биометрический замок состоит из трёх частей. Собственно механического запирающего устройства, модуля памяти, где хранятся вводимые пользователем биометрические данные и электронного блока, в котором происходит сравнение вводимых данных с эталоном и выдача команды запирающему механическому устройству на открытие/закрытие замка язычка замка.
Что такое биометрические данные: это может быть отпечаток пальца или ладони, рисунок радужной оболочки глаза или же лица человека.
Как это работает? В запоминающее устройство замка вводятся требуемые биометрические параметры, которые будут служить эталоном для сравнения, они хранятся во флеш-памяти и могут удаляться или заменяться администратором устройства, имеющим к нему доступ. На входе стоит специальный датчик, который считывает рисунок линий на пальце или же параметры лица/радужной оболочки глаза, передаёт его во встроенный компьютер, которые производит сравнение и если вводимый рисунок совпадает с эталонным, выдаёт команду на открывание замка. Соответственно если рисунки разные, то такой команды не будет, а если неудачные попытки будут повторяться несколько раз подряд, то может быть установлена функция блокировки замка с одновременной подачей сигнала тревоги.
Какие плюсы у таких замков? Ну во-первых для них не нужен ключ, он всегда с вами и потерять его невозможно. Это ваши пальцы или лицо. Во-вторых такой замок нельзя взломать отмычкой, он очень надёжен. В-третьих он гарантирует, что никто чужой не сможет попасть в помещение, закрываемое им.
Из минусов можно отметить сравнительно высокую стоимость, техническую сложность, энергозависимость и конечно же в случае программного сбоя просто так открыть его не получится. Поэтому для экстреннего открытия должен существовать какой-то резервный канал.
