Как сделать заземление в частном доме, если рядом вкопан металлический ящик 2,5х2,5х2,5 метра?
Исаев Николай [17.3K] 2 недели назад
Ящик достался от прежних хозяев(хотели использовать в качестве погреба).
Толщина металла - 5 мм.
Вполне возможно сам ящик можно использовать как контур заземления, всё зависит от глубины залегания "контактного" слоя или водяного, ведь заземление это хороший контакт с землёй в независимости от времени года. Но лучше включить ящик в контур, как дополнительный контакт.
Обычно делают контур, квадратный, треугольный или линейный- это уж как кому удобнее.
Неплохой результат даёт контур под стёком с крыши или трубы с солевым раствором или солью внутри.
Главное чтоб хороший контакт был, который проверить довольно просто обычной лампочкой накаливания 60-100 ватт.
Делаем контрольку с двумя проводами и подсоединяем к розетке, потом нулевой провод переносим к контуру заземления. Если горит примерно одинаково- нормально, тускнее на контуре= плохой контакт, не горит- совсем плохо.
Ящик железный потому, что на одну треть в воде(высокое залегание грунтовых вод).
Бывший хозяин хотел приспособить под погреб.
Засыпать его просто так жалко. Хотелось бы использовать с толком.
 2 недели назад
