Как подключить и использовать стиральную машину автомат на даче или в частном доме без водопровода?
Larisa [7.2K] 4 года назад
Есть несколько вариантов подачи воды к стиральной машине при от­сутс­твии вхо­дя­щей во­ды, например, такие:
  • По ме­ре не­об­хо­ди­мос­ти на­ли­вать во­ду в машинку вручную. Минус: все время нужно находиться у стиральной машинки и следить за процессом стирки.
  • Вода поступает самотеком, для этого установить бак с во­дой на высоте не менее 4 метров. 1 бар это ми­ни­маль­ное дав­ле­ние, которое должно быть по инструкции в во­доп­ро­во­де. Минус: трудоемкое занятие на такой высоте наполнить бак водой.
  • Установка насосной станции. Дорого, но если живете в частном доме или на даче круглогодично, затраты себя оправдают.
  • Ус­та­но­вка не­боль­шого наг­не­та­ющего на­соса между баком с водой и стиральной машиной. Этот вариант больше подходит. Схема подключения: бак - на­сос - шланг сти­раль­ной ма­шин­ки.
Купить: на­сос для сли­ва во­ды (~700 р), пе­ре­ход­ни­ки для 3/4, ко­то­рые оде­ва­ют­ся на на­сос, тю­бик с си­ли­ко­но­вым гер­ме­ти­ком для зак­репле­ния пе­ре­ход­ни­ков, 1.5-2 мет­ра двух­жиль­но­го про­во­да для под­клю­че­ния на­со­са.
В баке для воды прорезать от­вер­стие для ус­та­нов­ки пе­ре­ход­ни­ка, который сажают на гер­ме­тик, оставить на сутки сохнуть.
Подключение:
Что­бы луч­ше дер­жал гер­ме­тик, на на­со­се круп­ной наж­дачкой зачищают труб­ки для со­еди­не­ния их с пе­ре­ход­ни­ка­ми. Смазать герметиком и одеть переходники. Про­вод к кон­тактам можно соединить клемами или при­паять, за­щитить со­еди­не­ния тер­мо­уса­доч­ны­ми труб­ка­ми. Герметик должен высохнуть и насос почти готов к работе.
Теперь необходимо подсоенить на­сос к ба­ку и к сти­раль­ной ма­ши­не, на­ли­ть во­ду в бак и запустить цикл стир­ки. Когда стиральной машинке нужна вода насос включается в 220V, во­да ус­пешно ка­ча­ет­ся из ба­ка в ма­шин­ку.
Можно зас­та­вить сти­рал­ьную машину са­мос­то­ятель­но вклю­чать на­сос. Для этого:
Существуют как минимум три варианта подачи воды:
  1. Если нет совсем никакого оборудования, способного подать под давлением воду, тогда надо найти ёмкость минимум на 200 литров и поднять её на высоту как минимум 4-5 метров над стиральной машиной. Сверху вместо крышки вырезать из твёрдого и толстого пенопласта по контуру ёмкости плоскую деталь и утяжелить её чем-нибудь, чтобы она давила на воду. Вниз с ёмкости спустить трубу, желательно чем больше диаметра, тем лучше, чтобы не потерять давление воды. На входе в стиральную машину установить фильтр. Желательно будет во время стирки пополнять бочку водой, чтобы давление не падало.
  2. Использовать электрический насос подачи воды, но его надо выбирать со специальным реле отключением, чтобы не работал постоянно, а отключался при создании нужного давления и включался во время его падения. Принцип примерно такой же как и в первом варианте, ставится резервуар, только его уже не нужно высоко поднимать, так как насос сам накачивать будет воду в трубу. Отпадает необходимость в использовании труб с большим диаметром, а всё остальное также.
  3. Можно использовать ресивер на 150 и более литров с герметически закрытым контуром. К ресиверу подвести сжатый воздух от компрессора и отрегулировать его на определённое давление, как только будет начинаться забор воды, так компрессор будет подкачивать воздух в ресивер и создавать давление.
  4. Вот ещё нашёл четвёртый вариант, можно подключить насос к проводам, управляющим электроклапаном насоса, как только стиральной машинке потребуется вода, она открывает электроклапан, соответственно в проводе появляется ток и включает насос. После наполнения провод обесточивается и насос перестаёт работать. Только мне кажется, что этого тока не хватит для насоса, лучше провод подключить к реле, которое включит мотор с отдельного источника питания.
Ответ напрашивается только один - нужно откуда то подать в машинку воду, если дренаж можно просто в огород вывести, то с водой проблемы совсем другие.
Проблема первая - в машинке установлен электроклапан, который без давления воды открываться будет не полностью, то есть его должна с одной стороны давить вода, а в магистрали она под давлением не менее 2 атмосферы, а открывать полностью его должен электромагнит.
Проблема вторая - это примерно 100 литров воды для полного цикла стирки (плюс минус), их нужно откуда то подать к машинке, соответственно куда то и откуда то наносить.
Вторую проблему решить легче - например нашли двухсот литровую бочку и во дворе есть колодец.
Первая проблема подразумевает создания давления воды для подачи её в машинку автомат. Многие советуют поставить насос, а можно ли обойтись без него! Да можно, но нужно соблюдать следующее!
Первое емкость придётся поднять не менее, чем на 4 метра от уровня забора воды (штуцера стиральной машинки), то есть поставить на чердак или специально соорудить практически водонапорную башню.
Второе - подвести воду к машинке трубой диаметром не менее 3/4, а лучше дюймовой.
При соблюдении данных двух условий, машинка без проблем будет работать, да работать она будет и при поднятой емкости на два метра, но слишком долго набирает воду, а соответственно идёт перерасход электроэнергии, да и клапан из-за долгого сжатия электромагнитом может со временем выйти из строя.
В наше время люди перестали что называется искать проблему где её вообще нет.
Для того что бы стирать в условиях отсутствие водопровода надо купить подходящую стиральную машинку-автомат, а не заниматься "апгрейдом" не предназначенной для этого техники.
В продаже есть вот такие
стиральные машины-автоматы с баком в который заливается вода в ручном режиме.
Есть и вертикальной загрузки и горизонтальной, бак сзади, или с боку машины, сам бак пластиковый, или нержавейка.
Практически все производители "классических" стиралок выпускают и автономные машины.
Более того такие машины могут быть полностью автономными, им и канализация не нужна (грязная вода сливается в дополнительный бак, но лучше всё же сливать в канализацию).
Отличие от "классических" автоматов лишь в наличии того самого бака.
Устанавливаются точно так же.
Ровная поверхность, уровень, подключили к розетке, залили воду в бак и, выбрали программу стирки и стираем.
Автоматика даже подскажет нужна ли вода в баке, или хватит имеющейся (полный бак на две стирки в среднем, всё от режима зависит).
Если сделаете скважину, и нормальный водопровод, то такую машинку можно подключать как обычно, сняв бак.
Если идти более сложным и не правильным путём, то на второй этаж строения заносим и устанавливаем бочку, от бочки запитываемся шлангом подачи воды к машине, высота бочки от машины не менее 5-и метров.
Или заливаем воду в машину через лоток для порошков.
Основным неудобством использования стиральной машины-автомата на даче или в частном доме является отсутствия централизованного водоснабжения.
Многие из деревенских жителей, наливают воду в ручную прямо в отсек для загрузки порошка. Однако такие действия начисто стирают все удобства которые и призвана обеспечить машинка-автомат. Сама идея реализованная в этом продукте, подразумевает полную автономность работы, не озадачивая своих хозяев лишним вниманием к ней. Так что и подпитку машинки-автомат сразу нужно продумывать автономную, без вашего участия.
Самое простое решение, это "самотек" Жидкость из емкости расположенной выше уровня машинки подается в нее повинуясь гравитации. Работы по реализации такого совершенно не много, однако требуется небольшая переделка самой машинки.
Но начнем с питающей магистрали. В емкость встраивается заборно-запорный узел состоящий из -
1 - штуцера с шайбами и гайками входящего в емкость.
2 - магистрального клапана механической очистки.
3 - шарового или винтового крана.
4 - штуцера соответствующего резьбовому соединению штатного водозаборного шланга машины-автомат, на 3/4.
Резьбовые соединения узла собираются на ленту-фум или сантехнических лен, можно с добавлением герметика.
Теперь беремся за модернизацию самой машины. Нам нужно сделать большую пропускную способность у электроклапанов, потому что как бы высоко вы не поднимали емкость с водою, создать надлежащие давление (такое как в системе холодного водоснабжения) получится вряд ли. И так, для этого разбираем электроклапан и вынимаем резиновую прокладку -
Теперь поступление воды в машинку будет гораздо быстрее, если она бежит самотеком.
Второй вариант, хотя и без выбрасывания каких либо прокладок, но все же более хлопотный и затратный. Однако, в свою очередь создает именно те условия для стиральной машины-автомат, в которых она и должна использоваться, а именно давление в системе водоснабжения. Хотя сама идея уже и была озвучена здесь, хотел бы предостеречь при ее реализации от порчи машинки-автомат.
Идея заключается в том, что в питающий трубопровод ставится циркуляционный насос, который и создает необходимо давление. А управляет его работой, команда открытия электроклапанов подачи воды. Коммутация следующая -
В линию питающую электроклапаны, врезаются два провода. Можно и просто снять изоляцию, сделать скрутку, опаять и изолировать, а можно через клемник, но также заизолируйте (вода кругом все же)
Врезанные провода выводим наружу корпуса машинки. Теперь на них будет 220 вольт в момент подачи команды от процессора на открытие электроклапанов и забора воды.
Вот как раз на этом этапе и стоит защитить свою машинку от сгорания её электронной части! Совет сам по себе хороший - включать циркуляционный насос синхронно с открывающимися клапанами. Казалось бы чего проще, вот тебе 220 вольт на выходящих из машинки проводах, ставь их в цепь питания насоса, и будет счастье. Однако не учитывается то, что ток асинхронного двигателя насоса во время запуска (а запусков во время стирки может быть и пять-шесть) возрастает иногда в десять раз. Вот это и выводит из строя "мозги" машинки, да и сечение проводов питания клапанов не рассчитано на такие токи. Поэтому управление включением насосом нужно делать через реле, коммутационный ток которого должен быть не меньше 3 Ампер (конкретное значение зависит от мощности насоса) Для этих целей можно использовать даже обычный контактор с катушкой на 220 вольт, он так же сделает автономными друг от друга две линии - цепь управления клапанами и цепь питания циркуляционного насоса.
Тут много разных вариантов.
  • Если у Вас есть колодец, какой-то водоем или скважина, можно установить насосную станцию, и к ней подключить стиральную машинку.
  • Если у Вас ничего нет, а воду Вы приносите издалека в ведрах, имеет смысл установить бак, который будет находиться выше уровня машинки, от бака будет идти труба к машинке.
  • Есть также специальные машинки с емкостью для воды специально для тех, кто не имеет центрального водопровода.
