Как и чем приклеить кожу (натуральную) к фанере?
Ким Чен Ын [484K] 3 месяца назад
Нужно кожу приклеить к фанере, как это сделать правильно (качественно), какой клей лучше подойдет для этой работы?
Тонкий срез древесины, это шпон, шпон склеивается между собой и на выходе получаем фанеру.
Фанера классифицируется (делится) не только по видам, но и по сортам.
Чем ниже сорт фанеры,тем больше количество сучков на квадратный метр.
Лучше брать фанеру первого, максимум 2 сорта.
Дальше,натуральная кожа тоже разная, это может быть грубая кожа, мягкая, толщина кожи также имеет значение.
Но в любом случае вначале делается подготовка.
Подготовительные работы так же могут быть разными, так как фанера изготавливается из разных пород древесины, то поверхность материала может быть и пористой.
В этом случае клей наносится в два слоя,вначале 1 слой с просушкой, затем второй слой.
Если на фанеру уже наносили олифу (например для повышения её водоустойчивости), то лучше на такую фанеру не наклеивать натуральную кожу.
Или же олифу нужно удалять с поверхности, но сделать это крайне сложно так как олифа наносится в разогретом состоянии и она глубоко проникает в толщу материала (фанеры).
Пробуйте строительным феном разогреть поверхность и далее "вымакиваем" олифу салфетками, бумажными полотенцами и.т.п.
Далее обезжиривание поверхности.
Если поверхность фанеры слишком гладкая, то проходимся по поверхности мелкозернистой наждачной бумагой, адгезия будет значительно лучше.
Дальше, клей лучше наносить на поверхность сплошным слоем, в некоторых случаях клей наносится и на кожу и на фанеру.
Приклеить натуральную кожу к фанере можно и клеем ПВА,лучше брать строительный ПВА, можно столярным клеем, например "Момент столяр" и.т.д.
Но я покупал контактный клей-спрей (аэрозольный, если проще) "A0096".
Наносится на поверхность методом распыления, слой получается равномерным, что важно.
Баллон клея с регулируемой подачей клея, что удобно.
Очищаем поверхности от пыли и обезжириваем их.
Встряхиваем тщательно, баллон с клеем.
На самом распылителе устанавливаем режим распыления, например буквенное обозначение "Н" означает высокую степень распыления.
Клей распыляется (это ориентировочно) с расстояния 20-25 см от поверхности.
После равномерного распыления клея ждем примерно секунд 30 и тщательно прижимаем кожу к фанере, быстро разглаживаем и придавливаем.
Всё, если всё же есть лишний клей на поверхности (лучше этого избегать), то удаляется он растворителем.
Кожа разная, как и фанера.
Если это тонкая кожа, то приклеивать её проще к фанере, чем толстую и плотную (грубую).
Так же из личного опыта рекомендую не приклеивать кожу на фанеру 3 и 4 сорта, так как на таком листе слишком много сучков на квадратный метр, в районе сучков поверхность неровная, под кожей может остаться воздух, да и разгладить кожу, на этом участке крайне сложно.
Фанера (а это склеенный между собой шпон) не должна быть ничем обработана, например если фанеру заранее проолифили, то олифу нужно удалять с поверхности и причем полностью.
Далее, если поверхность фанеры пористая (изготавливается она из разной древесины), то вначале клей наносится на фанеру сплошным слоем. далее частичная просушка и второй слой клей.
Если не пористая, то можно нанести клей одним слоем, но сплошным, в некоторых случаях клей наносится и на кожу и на фанеру.
Что касается клея, то можно приобрести аэрозольный спрей-клей, например "Кудо" (KUDO), приклеить можно и клеем ПВА, но лучше строительным, консистенция у него густая, при необходимости ПВА можно разбавить водой, но в любом случае клей наносится сплошным слоем.
Если поверхность фанеры слишком гладкая, то "приходимся" наждачной бумагой, у шероховатой поверхности адгезия гораздо лучше.
Убираем пыль с поверхности, при необходимости обезжириваем, или обессмоливаем, если это фанера из хвойных пород древесины (хотя такую лучше, как основу, под кожу не использовать).
Если используете аэрозольный клей, встряхиваем баллон с клеем и распыляем его на поверхность с расстояния 20-25 см (это ориентировочно).
Затем прикладываем кожу к фанере и начинаем разглаживать от центра к краям.
Разглаживать ("раскатывать") удобно вот таким
прижимным (резиновым) валиком, он одновременно и прижимает кожу и выгоняет из под неё остатки клея и воздуха, то есть прижимает.
Лишний клей тут же убирайте, хотя его не должно быть при правильном и равномерном нанесении.
В общем-то всё, ставить сверху пресс (гнет) нет необходимости, просто дайте время на высыхание клея.
Если наносите клей и на кожу и на фанеру, то склевываемый участок будет дольше подвижным, что важно если поверхность сложной конфигурации (фигурные элементы, например).
