Как соединить металлическую трубу с полипропиленовой трубой, если на металлической трубе нет резьбы?
LeonidB [6.1K] 3 месяца назад
Ситуация такая. Есть стальная водопроводная труба, сделать резьбу проблематично из-за ее расположения. Стальную трубу нужно соединить с полипропиленовой трубой. Как это сделать, можно ли соединить полипропиленовую трубу с металлической трубой, не делая на металлической трубе резьбу?
Очень жаль, что Вы не прикрепили фото к вопросу. Может вариантов было бы больше.
Соединить без резьбы можно, но не очень надёжно и долговечно. Я бы поступил так...
Изготовил или купил хомут для крепления в нём методом обжатия труб одинакового диаметра. По принципу работы вот такого...
При изготовлении обратил бы внимание на его длину. Чем длиннее, тем больше вероятность герметичности.
Толщина играет большую роль, но ограничивает усилие и прочность резьбового соединения.
Резиновое уплотнение играет большую роль в деле "прилипания" поверхностей (я бы использовал сырую резину).
Желательно обеспечить неподвижность соединения, подложив под него опору.
Болты и гайки лучше использовать "времён СССР", когда не экономили на качестве металла и резьбы.
Есть ещё способы, но дорогостоящие и трудоёмкие. Я бы всё-таки подумал о нарезании резьбы, даже, если для этого потребовалось изготовить нестандартную лерку-плашку.
Если речь о трубах внутренней разводки и тем более в квартирах выше 1 этажа, то "колхозить" категорически не рекомендую, зальете соседей снизу.
И плюс, если нет места для резьбо-нарезного инструмента, то и для паяльника для полипропиленовых труб, его (места) будет недостаточно.
Профессиональный подход следующий:
Металлическая труба отрезается там где возможно нарезать на неё резьбу.
Если такого участка нет, то меняем трубу от вводного крана на отводе стояка.
В своей практике использовал и более кардинальные варианты, в полу, или в стене при помощи перфоратора делается "ниша" (углубление), далее нарезается резьба на трубе, затем углубление заделываются ремонтными составами.
Можно не использовать трещотку (она увеличивает диаметр плашки), только вот такую плашку
с "хвостовиком", к плашке газовый ключ.
Но если нужно всё сделать неправильно, то мои варианты следующие:
Отрезанную металлическую трубу, при помощи напильника зачищаем от заусенец, можно даже фаску снять.
Убираем полностью старую краску с трубы (локально).
Далее нужен шланг и лучше армированный, например резиновый.
Плюс понадобится герметик и "пистолет " к нему.
Обезжириваем металлическую трубу (в месте захода шланга) тоже самое делаем с полипропиленовой трубой (наружный диаметр труб, одинаковый).
Далее наносим герметик на трубы (и полипропиленовую и металлическую) не застывший герметик будет выполнять роль смазки помимо прочего.
Натягиваем шланг (внутренний диаметр шланга должен быть равным наружному диаметру труб) на трубы, фиксируем шланг хомутами и причем лучше использовать по два хомута на каждой трубе).
Всё, дайте время на просушку герметика и можно пользоваться.
Откройте вводной кран и смотрите на результат.
Ещё вариант, использовать вот такой переходник
"елочка" с одной стороны, с другой резьбовой штуцер "папа".
Елочка вставляется в шланг, на резьбовую часть фитинга подматываем фум-ленту и далее накручиваем на штуцер комбинированную полипропиленовую муфту.
"Американка" там не нужна, это разъемный фитинг с прокладкой, ещё одна проблемная "точка".
Включаем паяльник для ПП труб, припаиваем полипропиленовую трубу к комбинированной муфте.
Возможно понадобятся переходники (полипропиленовые) с одного диаметра труб на другой.
Вывод:
Варианты без резьбы на трубе, лучше не рассматривать вообще, это неправильно и так не делается.
В крайнем случае делайте углубления в стене, или в полу, или и там и там под резьборез, все остальные варианты включая обжимные муфты "Гебо" менее надежные, разнородные трубы (металл, полипропилен) соединяется резьбовыми соединениями.
Ситуация эта была у моих знакомых, сейчас у них она разрешилась.
Проблема заключалась в том, что у моих знакомых проходили стальные водопроводные трубы под ванной, потом шли по стенке снаружи. Сейчас они решили убрать трубы под кафель. Поэтому трубы под ванной были отрезаны, под кафелем сделали полипропиленовые трубы, подвели их к стальным, но возник вопрос, как их соединить. Расстояние между полом было несколько сантиметров, резьбу сделать здесь не получилось бы, сварка тоже не подходила. Понятно, что можно было бы убрать вообще стальную трубу из системы и заменить ее на полипропилен, но у знакомых здесь были какие-то сложности, точно уже не помню какие.
На форумах сантехников удалось найти ответ как решить проблему, в этом случае следует воспользоваться обжимным соединением Gebo (Гебо), которая выглядит следующим образом:
Gebo (Гебо) обеспечивает соединение стальных труб без использования сварки или резьбы. А с другой стороны Gebo (Гебо) удалось подсоединить полипропиленовую трубу.
Ким Чен Ын [484K]
С другой стороны муфты Гебо резьба, как вы полипропиленовую трубу к резьбе подсоединили, как минимум нужна комбинированная муфта, а не труба.  2 месяца назад
LeonidB [6.1K]
В смысле как соединю, с помощью американки. А американка к трубе, просто не стал подробно расписывать. Вроде и так должно быть понятно.  2 месяца назад
Ким Чен Ын [484K]
Вы написали трубу к муфте Гебо, это понятно, про американки или комбинированные муфты ни слова.
Вы же не для модераторов пишите, модераторы это и так понимают без всяких ответов, а внешнему пользователю нужны подробности, а не ответ по схеме "догадайся сам".
Воды много про соседей, а самое нужное и необходимое почему-то опустили.
 2 месяца назад
LeonidB [6.1K]
Понял, в следующий раз буду иметь в виду.  2 месяца назад
