Как улучшить тягу в печной трубе?
Larisa [7.2K] 4 года назад
Если тяга была и стала хуже, то желательно просто прочистить дымоходы и тяга вновь появится. Если же тяга слабенькая изначально, то вижу только лишь одну причину, высота трубы очень мала. Чтобы не мучить Вас различными формулами дам простой совет, постарайтесь сделать так, чтобы высота трубы была выше конька дома, тогда тяга появится обязательно. Ну и ещё одна причина возможна- это маленькое выходное отверстие самой печной трубы, особенно это заметно, когда до чердака труба выложена из кирпича, а далее через крышу уже проходит железная. Вот здесь желательно, чтобы отверстия двух этих труб совпадали, так как если в железной трубе диаметр будет меньше- это и будет причиной уменьшения тяги.
Для улучшения тяги в печной трубе существует несколько способов:
  1. Периодическая профилактическая чистка трубы и внутренних каналов.
  2. Поднять трубу на крыше чтобы ее высота относительно конька была не ниже норм, изложенных в СНиП 41-01-2003 - чем ближе печная труба к коньку, тем выше она должна быть.
  3. Организовать в доме постоянный приток и циркуляцию свежего воздуха (открытая форточка, установить клапаны проветривания или рекупираторы).
  4. Сверху на трубу установить механическую ротационную турбину или дефлектор
    или лучше электрический дымосос.
  5. Довольно часто причиной плохой тяги бывают смолистые отложения на стенках каналов и печной трубы, которые сложно удалить механическим способом при профилактической чистке. Для улучшения тяги и удаления таких отложений есть специальный "очиститель дымоходов", который при сжигании выделяет активный газ, разрушающий смолистые отложения.
    Пользуйтесь этим средством хоть раз в сезон.
  6. После окончания сезона топки сожгите несколько осиновых поленьев или свиного сала грамм 100 - это облегчит чистку трубы и каналов.
Если у Вас нет претензий к конструкции печи, то, безусловно, для улчушения тяги требуется тщательная прочистка труды, каналов дымохода, промазка глиной всех щелей, обнаруженных на печи, на трубе. Особое внимание следует уделить обмазке печи, где топочная часть: дверца топки, плита, дверцы колодцев.
До недавнего времени я всегда считал, что чистка трубы - сугубо ручное занятие. Залезал на крышу дома, брал длинную проволоку на конце которой делал квач, типа ершика, и шурувал этим устройством внутри трубы. Потом, разумееется, очищал колодцы от отвалившейся сажи.
А недавно появились новые соседи - молодая семья - и увидел, как парень залез на крышу с машиной типа бензопилы. Он при помощи насадки воздуходувки прочистил трубу. Мне этот способ понравился.
Самым верным средством будет содержание трубы в чистоте. Это регулярная прочистка дымохода (хотя бы раз в сезон). И не стоит сжигать в печи пластиковые бутылки и другую пластиковую упаковку. Хорошая профилактика это простые картофельные очистки кинутые на горящие дрова.
