Почему протекает стык пластиковых канализационных труб на 7 этаже 9-этажного дома по ночам только?
Александр Вишняков [28] более месяца назад
Стык находится на горизонтальном участке в ванной. Если сами весь день воду из кранов льем - никакой протечки нет. Но каждую ночь почему-то начинает подкапывать, часов после 23-х начинается, когда мы сами водой уже не пользуемся, или даже позже. За ночь набраться может около 1 литра в подставленную ёмкость. Почему такое может быть? P.S. У соседей сверху есть стиральная машина.
Запах, кстати, бывает из канализации. Но правда, тоже не всегда. Это когда кто-то выльет в раковину остатки рыбной консервы, например, или ещё что-то сильно пахучее. Бывает, что после посещения туалета приходится 1 или 2 ведра выливать еще в унитаз, чтоб гарантированно проходила вся эта масса, иначе она может там дальше застревать, и запах от неё прёт в квартиру. Наверное, канализационная труба где-то не герметична всё-таки. Да и трубу промывать надо каким-нибудь средством для труб. Но причина протечки, похоже, выяснилась, как я выше указал. Хотел стояк горячей воды перекрыть, да вентиль не проворачивается (бронзовый). С год назад проворачивал его, туговато шёл, а сегодня - только чуть стронул на пол оборота. Завтра слесаря буду приглашать из РЭУ, чтоб хоть с вентилем что-то сделал, чтоб хоть перекрыть-то можно было стояк.
В многоквартирных домах используются раструбные канализационные трубы, а сама канализация самотечная.
Самотечная, означает что внутри труб нет давления, жидкость перемещается по трубам благодаря заданному уклону.
Тройник канализационного стояка (это вертикальная труба диаметром 110 мм) должен быть нижней точкой в разводке.
Чаще всего в квартирах используются трубы внутренней разводки диаметром 50 мм.
Уклон для таких труб должен составлять 30 мм на метр длины трубы.
Далее, в раструбе есть паз в который вставляется вот такое уплотнительное кольцо
возможно трубу подрезали, но не сняли фаску, при монтаже уплотнительное кольцо сдвинулось в сторону и плюс к этому у Вас нет уклона.
В итоге вода остается в трубах, протечка минимальная (то есть место стыка чуть сочиться), но этого достаточно чтобы под трубой по утрам образовывалась влага.
Проверьте уклон трубы, прочистите не "глухой" засор.
И ещё из личного опыта, даже если Вы дали нужный уклон, при монтаже системы, труба со временем может просесть.
Трубу нужно зафиксировать хомутами,хомуты крепятся как к к стене, так и к полу.
Если Вы уверены что с канализационными трубами все в порядке, значит протечка в ином месте над трубами.
Например не держит прокладка гибкого шланга подводки воды, пробуйте выжать гайку, или докуртить штуцер в смеситель для раковины (на штуцере кольцевые прокладки), если не помогло меняем прокладки.
Чтобы исключить трубы канализации, перекройте на ночь оба вводных крана на стояках, если под трубами сухо, значит точно проблема не в стыке канализационных труб.
Возможно у Вас трубы внутренней разводки полипропиленовые, неправильно спаяли трубу и фитинги, ночью давление увеличивается, так как водой почти не пользуются.
На месте стыка полипропиленовой трубы с фитингом, протечка.
Трубы нужно перепаять, фитинг демонтировать, понадобятся отрезки труб такого же диаметра и соединительные полипропиленовые муфты.
Подтекать (вода капает на стык канализационных труб) может и сифон под раковиной, или под ванной под которым проходят канализационные трубы.
Под колбой отстойника сифона для раковины, кольцевая прокладка, выжмите, или замените её.
Вода из горизонтального стыка будет сочится в нескольких случаях: (1) проселла резинка в раструбе и теперь пропускает, бывает что ставить резинки вообще забывают (самая частая причина), (2) соединение находится под нагрузкой ( изгиб, сильый уклон, сильно торчит от стены хомут который держит трубу), (3) деформация самой трубы ( того участка который входит в раструб), (4) трещина. Поможет только разбор участка и осмотр, соответственно всё собрать потом по правилам. А то что течёт в ночное время, скорее всего труба вечером остывает и уменьшается в размере, и щель (трещина) расширяется. Днём пользуясь водой она по большей части тёплая и расширяет трубу. Тем самым уменьшая зазор. Так уверено говорю потому что отработал сантехником в многоквартирном доме не один год ( 600 квартир).
Ким Чен Ын [478K]
Автор вопроса пишет что ночью водой они не пользуются.
Откуда вода в трубе?
 более месяца назад
Александр краснодар [1.8K]
Вода будет стекать по внутренним стенкам постоянно. Сама труба имеет вверху ( на техэтаже) выход открытый, так называемый фан. Он нужен для устранения разряжения в стояке. Когда Вы смываете унитаз, вода устремляется в низ и увлекает за собой воздух. Если вверху будет глухая пробка то, возникает разряжение. В итоге вода как бы зависает, но гравитация продолжает работать и тут в каккой то из квартир высасывает гидрозатвор ( это водичка в унитазе которая всегда там есть или в сифончике под раковиной). В результате разряжение снято и в квакртиру попёр запах канализации, потому что стояк стал венканалом. )) Вот и ответ: так как фан есть, пары воды стремятся со сквозняком вверх, где конденсируются и стекают обратно, как флегма в самогонном аппарате. )) В канализации всегда тепло там всегда много воды и что то преет. Тёплый воздух стремится вверх. )))  более месяца назад
Ким Чен Ын [478K]
Без уплотнительного кольца протечки были бы и днем.
Про запах канализации автор не пишет, все гораздо проще, есть частичный засор трубы и нет уклона, вода стоит в трубе, протекает из-за проблем с уплотнительным кольцом.
Причем здесь фан и всё такое, труба горизонтальная, протечки ночью, про срыв гидрозатворов автор так же не пишет.
 более месяца назад
А как Вы думаете, куда присоеденина горизонтальная труба? Вы не поверите, она входит в вертикальную.  более месяца назад
Ким Чен Ын [478K]
Да, я в курсе, но о запахе канализации в квартире, автор не пишет, значит мимо.
Всё гораздо проще.
 более месяца назад
все комментарии (еще 3)
Ну вы сами ответили на свой вопрос. Очевидно, что течёт от соседей.
У них программируемая стиральная машина, хотя может быть и просто обычная, её включают в ручную по времени, но стоит 2х тарифный электросчётчик. А как известно, ровно в 23:00 цена электричества до утра падает практически в два раза. Для экономии электроэнергии они запускают стирку именно в это время и у них где-то подтекают шланги. Общайтесь, выясняйте, разбирайтесь с ними. Что-то другое с таким неординарным случаем придумать очень сложно.
