Пеноплекс, он же "Пеноплэкс", это товарный знак и речь идет об экструдированном пенополистироле.
Пеноплекс, относится к теплоизоляционным материалам.
Его толщина, плотность могут быть разными.
Так как речь о металлической ванне, то приклеивать на специальные сухие (разбавляются водой) смеси не вариант.
Я приклеивал "Пеноплекс" на "обычный" силиконовый герметик, например "Соудал", или "Момент".
Герметик в данном случае выполняет роль клея.
можно использовать и клей-герметик, например "Soudal" (Соудал) очень не плохой вариант.
Ещё вариант, "обычная" монтажная пена, если работа разовая, то лучше покупать бытовую монтажную пену с трубкой-адаптером, например "Макрофлекс" (под этой же маркой выпускается и профессиональная монтажная пена под "пистолет").
Монтажную пену лучше брать с небольшим коэффициентом расширения при застывании, такую пену чаще используют при установке дверей.
Можно "Пеноплекс" приклеить и на клей-пену (отличается, помимо прочего от монтажной пены, небольшим коэффициентом расширения и лучшей адгезией).
Клей-пена наиболее предпочтительный вариант, вот не плохой вариант, универсальная клей-пена "Tytan" (Титан профессионал).
к клей-пене нужен "пистолет".
Клей-пена может использовать и в помещениях с повышенной влажностью, как и силиконовый герметик.
И "обычную" монтажную пену и клей-пену наносим точечно на "Пеноплекс", затем прижимаем к поверхности.
Так же с задачей может справить клей из серии "жидкие гвозди", но не любой.
И ещё из личного опыта, приклеивать "Пеноплекс" к ванне нужно до её (ванны) установки, ванну переворачиваем вверх дном.
Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи и обязательно обезжирьте её, я обезжиривал уайт-спиритом, но есть и другие варианты.
Если сифон и ножки будут мешать, можно временно их снять.
Под сливное отверстие в ванне и отверстие перелива, нужно вырезать отверстие в "Пеноплексе" (важный момент).
После приклеивания "Пеноплекса", если используете клей-пену, или герметик, дайте время на полную просушку клеевого слоя. только после этого занимаемся установкой ванны.
