Природа шумов может быть разной,например это может быть воздушный шум, из названия понятно что распространяется он по воздуху.
Или же речь о структурном шуме который распространяется за счет конструкции (стена например).
Комбинированные шумы, или один тип (вид) шума предопределенных условиях, переходит в другой.
Если звукоизоляция, со временем стала хуже, то на мой взгляд, причина в ремонтных работах у Вас, или у соседей по дому.
Например у соседей в коридоре изначально был уложен ламинат, под ламинат укладывается подложка, у меня это вот такая
пробковая рулонная подложка значительной толщины.
Подложка имеет великолепные звукопоглощающие характеристики (это помимо прочего), возможно Ваши соседи сверху посчитали ламинат не практичным финишным напольным покрытием в коридоре, убрали его и уложили кафельную плитку,или керамогранит.
Плитка и близко не конкурирует с ламинатом и подложкой по степени звукоизоляции.
Я стал слышать как соседи сверху ходят по полу, хотя раньше этого не было.
Дальше, трубы, особенно это относится к канализационным трубам (стояк).
Ваши соседи, или Вы поменяли чугунные трубы на трубы ПВХ, слышимость стала критической слышно как соседи сверху сливают унитаз, слышны голоса в этих помещениях (туалет, совмещенный Санузел).
Особенно плохая звукоизоляция у серой канализационной, тонкостенной трубы ПВХ.
Если и менять трубы на "пластиковые" то лучше покупать белую многослойную бесшумную канализационную трубу чем серую.
Возможно соседи сверху убрали некие перегородки, стена (перегородка) была препятствие для распространения шума.
Возможно в квартире выше этажами появились маленькие дети, или просто вселились более шумные соседи.
Возможно соседи пытались повысить шумоизоляцию квартиры (стены, потолок, пол), но сделали это неправильно.
Или же соседи поменяли финишное напольное покрытие, линолеум с подложкой (войлочной, например) поменяли на линолеум без подложки, или паркет заменили на линолеум и.т.д.
И ещё из личного опыта добавлю, хорошо слышу работающую у соседей сверху стиральную машину (раньше такого не было), установили они её на плиточный пол и видимо не по уровню, в режиме "отжима" она вибрирует издавая шум, ну или купили крайне бюджетную стиралку, она шумная "по умолчанию".
