Крепление вагонки ПВХ скобами и именно к гипсокартону, удобно тем что при демонтаже панелей (например речь о ремонтных работах и замене отдельных ламелей) Вы не повреждаете сам гипсокартон.
Гипсокартон состоит из двух слоев картона и гипсового сердечника.
Если вагонку приклеить к ГКЛ, то скорей всего повредите гипсокартон.
Но если так получилось, то варианты следующие:
Вагонка крепится замковым соединением "шип-паз", можно закрутить в "шип" саморез, саморезы лучше брать с крупным шагом резьбы, то есть саморезы по дереву.
Плотности гипсокартона достаточно чтобы такой саморез надежно держался в гипсокартоне.
Так как Вы продолжает работу, то просто определяемся с длинной вагонки, отрезаем по размерам, я обычно вагону ПВХ режу строительным ножом под линейку, линейка металлическая.
Далее закручиваем саморезы в "шип" вагонки, шаг между саморезами зависит от толщины вагонки, от её длины.
Вагонка может крепить как горизонтально, так и вертикально.
Саморез лучше закручивать фигурной отверткой, усилия тут не нужны, можно обойтись и без шуруповерта.
Далее, если нет саморезов, вагонку можно приклеить к ГКЛ, хотя это и не лучший вариант (см. выше).
Вот не плохой клей
из серии "жидкие гвозди" Титан профессионал (Tytan Professional).
Это универсальный монтажный клей который используется и для внутренних и для наружных работ.
Наносить "жидкие гвозди" сплошным слоем нет необходимости, достаточно точечного ненанесения.
К клею нужен "пистолет", если его нет, то в принципе можно выдавить клей из тубы ручкой молотка, хотя это и не очень удобно.
Опять же, отрезаем вагонку по размеру.
На сторону вагонки которая будет прилегать к гипсокартону наносим клей "волной", или зигзагом.
Чуть ждем, прижимаем вагонку к поверхности.
Будьте внимательны, клей "Титан" довольно быстро схватывается (хотя на полное застывание потребуется больше времени) время для корректировки панелей, у Вас будет ограничено.
И ещё, совершено не обязательно под монтаж вагонки ПВХ выравнивать поверхности (стены, потолок) гипсокартоном, вагонка крепится к каркасу, или же на идеально ровную стену клеевым методом (стена предварительно выравнивается штукатуркой, шпаклевкой).
