Брусок насколько я понимаю деревянный...
Да, это большая проблема, когда при закручивании самореза от места его вкручивания в брусок образуется трещина или вообще брусок лопается.
На личном опыте испытал такую проблему при сборке много различных деталей. Начитался совет не меньше, и что интересно, ни один не помог, брусок как трескался, так и продолжал трескаться, конечно вероятность трещины уменьшается, но всё-таки не все советы помогают.
Итак, вспомню советы, а потом расскажу, как избежать трещины.
1 совет, который для меня был уже знаком, это затупить кончик самореза, как это с гвоздём делают, чтобы не трескался. Ну во-первых в саморезе кончик затупить не получилось, так как саморез прокаленный и кончик не тупится, так что пришлось болгаркой подрезать. Но это не решило проблему.
2 совет, достаточно распространённый, это просверлить отверстие диаметром, соответствующим диаметру самореза без резьбовой части. Этот способ очень помогает, но бывает в каких-то местах, в особенности вблизи к краю бруса, он всё же трескается, а если диаметр отверстия увеличить, тогда крепление слабое получается.
3 совет, перед закручиванием самореза смазывать его мылом или маслом. Честно говоря особого улучшения я не увидел, может мыло не то брал, а с маслом ещё и брусок пачкается, но если предварительно отверстие просверлить, тогда плавно входит, но тоже трескается.
4 совет, много чего ещё предлагали, но я не пользовался, так как понял, что происходит при вкручивании самореза в дерево, а именно его распирает, и если дерево сухое, то вероятность того, что оно лопнет практически стремиться к 100%.
Чтобы этого избежать, я делаю вот что:
- для начала сверлю отверстие, как и писал во втором совете, т.е. получается, что убирается слой дерева, который может надавить на оставшуюся часть бруска и тем самым создать трещину.
- но далее нужно ещё не дать самой резьбе на саморезе надавить на волокна древесины. Для этого можно нарезать резьбу, но так как метчики имеют более мелкую резьбу, чем саморез, это уменьшит крепление, поэтому я не советую этого делать, где главное в креплении - это надёжность.
- что делаю я, а просто навсего заливаю в отверстие воду и даю минут 30-40 там ей постоять, при необходимости доливаю воду. Вода размачивает древесину и делает её менее хрупкой, саморез на ура залетает, и что самое интересное, теоретически, как я думал, после высыхания древесины, должна пойти трещина, но она не идёт, может просто везло.
Когда я описал данный способ на одном форуме, то человек предложил заполнять отверстие маслом для смазывания швейных машин или даже просто растительным и давать отстояться несколько часов. Масло пропитает дерево и никуда не испариться, как вода, долгое время будет мягким и не будет лопаться. А вода может испариться и если на крепление есть нагрузка, то возможно появление трещин.
Но есть и безвыходные ситуации, это когда саморез надо закрутить в брусок, раздвигая волокна.
В этом случае ещё надо сделать фаску под саморез, чтобы не перекрутить его, так как резьбовая часть залезет нормально, а вот шляпка надавит и раздвинет волокна.
В таких случаях лучше использовать саморезы с плоской шляпкой, а не в потай.
