Модульная картина, это произведение состоящее из нескольких секций, или же модулей.
Те самые модули составляют единое целое, единую картину.
Модулей и это как минимум должно быть два.
У меня модульная картина из пяти модулей
и причем те самые модули могут быть и разной формы и разных размеров.
Краски используемые для написания таких картин разные, написаны картины могут быть и на холсте, или же речь об обычной фотобумаге (более дешевый вариант картины).
Крепятся те самые модули как и в случае с "обычной" картиной на вот такие держатели
(это один из вариантов, но самый распространенный, вместо держателей, но не всегда, можно использовать и двухсторонний скотч).
Точек крепления на держателе может быть несколько, или только одна (см. фото выше).
Модули крепятся с зазором между собой, у меня это примерно 20 мм, но может быть и больше (обычно до 4 см).
При выборе крепления учитывайте вес каждого модуля, крепление должно его (вес) выдержать.
Определяемся с местом положения картины на стене, у меня это практически центр стены, но есть и другие варианты.
Далее раскладываем картину на горизонтальной поверхности, как вариант, это может быть просто стол, или пол, соблюдаем зазоры между модулями.
То есть на полу картина также раскладывается как и будет крепиться на стене.
Далее делается разметка на стене, нужен простой карандаш (его следы проще стереть со стены), рулетка, уровень, линейка.
При разметке отталкиваемся от самого крупного модуля, на стене делаем разметку, проводим ровную линию по уровню и далее от этого крупного модуля делаем размету под остальные боковые, нижние и.т.д модули.
По сути самый крупный элемент, это своего рода "маяк" от него и отталкиваемся при дальнейшей разметке.
Разметили, далее определяемся с материалом изготовления стен, у меня это бетон (панельный дом) поэтому под держатели сверлил перфоратором отверстия, к перфоратору нужен бур по бетону с победитовым наконечником.
Перед сверлением керним по разметке, иначе сверло уйдет в сторону.
Сверление с ударом.
Затем в отверстие забиваем дюбель, обычно речь о распорных дюбелях.
Через отверстие в держателе, закручиваем саморез в дюбель.
Крепим модуль на держателе (у меня и саморезы и держатели и дюбеля шли в комплекте с модульной картиной).
Всё, точно таким же образом крепится соседний модуль на такой держатель.
