Наличники могут устанавливаться как на входные двери, так и на межкомнатные, крепятся они не на двери, а к дверной коробке.
По материалу изготовления наличники могут быть изготовлены из разных материалов, у меня например это МДФ (межкомнатные двери).
По способу крепления тоже могут быть нюансы. наличник можно приклеить монтажным клеем из серии "жидкие гвозди", можно закрепить гвоздями, зафиксировать саморезами.
Если наличник прибивается гвоздями к коробке, то лучше брать финишные гвозди, шляпку гвоздя можно скрыть при помощи (это как вариант) воскового карандаша, подбирается под цвет наличника.
Если используете саморезы, то делается потай, далее головку самореза можно зашпаклевать, а сам наличник (чаще речь о деревянных наличниках), окрашивается.
Стыковка вертикальных и горизонтальной планки может осуществляться как под углом 90 градусов, так и под углом в 45 градусов, вот фото для наглядности.
Но в любом случае "запил" осуществляется в стусле и даже по прямой (стыковка планок под углом в 90 градусов).
Форма наличников так же может быть разной, учитываем и это, как и толщину наличника.
Определяемся с методом крепления наличника.
Далее делаем разметку, в стусле отрезаем наличник под углом в 45 градусов, крепим вначале горизонтальную планку (я делаю так, хотя начать можно и с вертикальных планок), затем устанавливаются вертикальные планки, внимательно стыкуем планки в углах.
Если наличники стыкуются под углом в 90 градусов, то горизонтальная планка может "лежать" на двух вертикальных, или же горизонтальная планка находится между ними.
Что бы длина вертикальных планок была одинаковой. можно провести ровную линию по уровню.
Далее измеряем длину вертикальных планок от линии и до пола.
В стусле делаем прямой рез (я использовал ножовку по дереву с мелким зубом, но есть и другие варианты).
Далее крепим горизонтальную планку, затем от неё две вертикальные.
Или наоборот (горизонтальная планка между вертикальными) вначале крепим две вертикальные планки, затем в конце между ними устанавливается горизонтальная.
Если наличники приклеиваются, то клей необязательно наносить сплошным слоем, можно "волной", лишний клей тут же убираем.
Если (наличник под покраску) головки саморезов шпаклюются, можно смешать мелкие опилки с столярным клеем, далее наносим эту массу с горкой, ждем полной просушки, зашкуриваем заподлицо и далее подготовка под покраску наличника.
