Если речь о центральном отоплении, я бы вообще не рекомендовал устанавливать алюминиевые радиаторы.
Такие радиаторы крайне чувствительны к чистоте и химическому составу теплоносителя.
Если проще, то чугунный радиатор без всяких проблем пропускает через себя всю эту грязь и химически "агрессивный" по составу теплоноситель а с алюминием будет проблемы.
Обычно алюминиевые радиаторы устанавливают в частных домах, то есть речь не о центральном отоплении, а автономном, ну или в квартирах и опять же, с автономным отоплением.
Дальше, конструктивно алюминиевые радиаторы могут быть разными, это или секционные радиаторы, или монолитные.
Чугунные радиаторы, секционные.
Возможно Вы приобрели секционные алюминиевые радиаторы с таким же количеством секций как и старые чугунные батареи.
Но объем теплоносителя, в одной секции, у алюминиевых и чугунных радиаторах разный.
Старые Советские чугунные батареи, объем воды в одной секции 1,70 литра, в новых литр, а вот в одной секции алюминиевого радиатора всего 0,45 литров теплоносителя.
Соответственно не правильно рассчитали необходимое количество секций с учетом площади и кубатуры помещения.
Дальше, толщина стенок чугунных радиаторов гораздо больше чем алюминиевых.
Алюминиевые радиаторы быстро нагреваются, но и быстро остывают, чугун дольше держит тепло.0
Например днем температура "за бортом" -10, ночью -30, причем температура теплоносителя (центральное отопление) остается такой же.
Чугун остывает медленней в ночные часы и отдает тепло в помещение постепенно, тепла от остывших алюминиевых радиаторов уже недостаточно.
Ну и ещё, возможно после монтажа новых радиаторов в систему попал воздух, который Вы не стравили.
Предположу, если меняли радиаторы. значит в квартире ремонт, возможно и окна меняли.
После замены окон установили слишком широкий подоконник, теплый воздух от радиатора не попадает к стеклу.
У себя в подоконниках я вырезал отверстия и установил вот такие
вентиляционные решетки, окно перестало запотевать (конденсат).
Возможно в помещении повышенная влажность после ремонта, сохнет штукатурка, шпаклевка, обои и.т.д.
Проверьте вентиляцию в помещениях, вентиляционный зазор между дверным полотном и полом.
Возможно в помещении недостаточно тепло из-за тех самых новых радиаторов.
Ну или установили новые окна (со стеклопакетами) с некачественной фурнитурой и такими же некачесвенными уплотнителями.
То есть причина из-за которой появился конденсат на окнах, может быть и не связана с установкой новых алюминиевых радиаторов.
