Пластик из которого изготавливаются те самые декоративные элементы может быть разным,учитываем это.
Так же важно учитывать будете ли Вы колеровать краску, то есть подбирать свой индивидуальный оттенок.
Если будете, то аэрозольная краска не подойдет (краска в баллончиках).
В этом случае можно приобрести вот такую краску
(фасовка, банка) "Радуга", это акриловая эмаль.
На поверхность можно наносить и валиком и кистью, можно методом распыления, если есть краскопульт.
Но я обычно такие элементы (они сложной формы) окрашиваю аэрозольными красками.
Наносится такая краска методом распыления.
Вот не плохая эмаль (краска) "Кудо" (kudo).
Плюс этой эмали, это краска "два в одном" то есть и грунтовка и эмаль в одном баллоне.
Если покупаете просто краску для пластика, то к ней нужна и грунтовка, если используете аэрозольную краску, то и грунтовку лучше брать аэрозольную.
Плюс, нужно учитывать особенности пластиковой поверхности.
Если поверхность гладкая, то я обычно вначале "прохожусь" наждачной бумагой с мелким зерном,слишком гладкая поверхность становится шероховатой, то улучшает адгезию в целом.
Далее нужно убрать пыль, затем поверхность обезжиривается и грунтуется с просушкой.
Только после такой подготовки выполняется окраска элементов.
Я красил в два слоя с просушкой.
Так же не забудьте перед покраской малярным скотчем, защитить поверхности которые не подлежат окраски.
Если используется аэрозольная краска, то обязательно тщательно встряхните баллон с эмалью.
Внутри баллона шарик (и чаще стеклянный, реже металлический), шарик помогает тщательно перемешать эмаль, по составу, краска многокомпонентный материал.
Если грунтовка покупается отдельно от краски, то она должна быть совместима (по составу) с краской.
Ещё лучше брат грунтовку и краску от одного производителя.
Есть в продаже и двухкомпонентные составы для окрашивания пластика,перед использованием компоненты смешиваются между собой, пропорции на таре (упаковке).
При покраске кистью, или валиком следите за равномерностью нанесения слоя, подтеков быть не должно.
К валику обязательно купите малярную кюветку (она же малярная "ванночка").
